Чертеж с модели, очень тормозит.
Очень долго идет построение проекции именно в этой программе 11.0.26, можно ли как то настроить, например отключить ненужные операции.
Изменено пользователем Claus
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
