НДС емкости, заполненной водой
Это все общие слова.
Вы формулу напишите.
Может вы кроме g еще и h задаете. :unsure:
закон Паскаля Вам в помощь <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%B0%D0%BB%D1%8F</noindex>
Так это для 1 варианта. Когда давление на вертикальные стенки и дно задается.
Я же для 2 варианта вопрос задал. А в ответ тишина. :unsure:
Давление в любой точке стакана с водой:
P=P0+ρgh
где ρ-плотность жижи
g=9.81
h-высота с верху(там где начинается жидкость до точки где интересно давление
P0-давление действующее на жидкость (в случае с открытым стаканом- атмосферное)
в результате получите АБСОЛЮТНОЕ давление
можете посмотреть Вильнер Я.М. и др. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам (1976) страница 25
Изменено пользователем 323f
закрепил нижнюю окружность от перемещений XYZ
p.s с 1 кПа че то не считает 3кПа мин
SW считает даже без стакана:
Модуль упругости 1кПа, к-т Пуассона 0,49. «Вода» зафиксирована по кромке.
А вчера вы говорили, что коэффициент Пуассона = 0 можно задавать. :unsure:
Я потом поправился для общепринятого понимания давления на 0.5. Давно этим занимался, подзабыл за двадцать с лишним лет такие мелочи. Пришлось вспомнить взглянув на закон Гука. А если 0 то будет по Испе. В строго заданном ускорением направлении :unsure:
0.49967 - вот, кстати, посчитал коэф Пуассона для резины со скоростью звука в стержне 46 м/с, объеме 1040 м/с плотностью 1200 кг/куб.м , а модуль Юнга получился 0.254 10**7 Н/кв.м
Справочник дает диапазон для модуля упругости резины { 0.15, 0.5} **10**7 Н/кв.м
то есть диапазон коэф. Пуассона {0.49981, 0.49936 }
Так пусть трехмерно в один слой делают и ставят краевые условия плоской деформации на поверхностях разреза. За счет исключения степеней свободы при учете условий матрица практически такой же получится и никаких проблем. Можно и на осесимметричные это распространить и на циклосимметричные. Я всегда так делаю, чтобы не заморачиваться со всякими гипотезами, как бы упрощениями :unsure:
"для расчета крыла на дивергенцию мы это применять не будем" - а почему бы и нет? Можно же плотностью, модулями поиграть, может проще окажется моделировать. Коль среда похожая на резину может вести себя подобно жидкости, значит и функции в ней подобны аналитическим, а они штатный инструмент гидрогазов... :unsure:
Господа а будьте любезны подскажите еще 1 вопрос. Заполненную емкость которую я рассчитываю требуется погрузить под землю. и проанализировать изменение ндс.
давление земли промоделирую давлением :smile:
Какую плотность земли учитывать - 2700кг/м**3 - удовлетворительно? (земля самая обычная как у любого из нас во дворе)
Под обычной землей Вы, наверное, почву имеете в виду? Так она ж через полметра зачастую заканчивается, а потом могут идти очень разные вещи. Чаще, конечно, глинистые грунты. Ваша цифра может оказаться адекватной.
1800 кГ/куб.м. Основная проблема, чтобы не всплыла когда будет пустой. Надо обеспечивать якорями или пригрузом...
Бывает такое, грунтовые воды после зимы подымаются и выдавливают емкость на поверхность
Да и без воды в сыпучих грунтах всплывает. Вода просто служит как смазка и понижает сцепление грунта, то есть наделяет грунт в большей степени свойствами жидкости. Давление грунта на глубине есть, давит на боковые стенки, а в силу определения давления данного Паскалем действует во все стороны, следовательно и на днище бочки и потихоньку за счет ползучести грунта потихоньку выдавливает. Так уж Архимед прописал. А вот если бы по Испе вело себя, то и не выдавливало бы. :unsure:
Расскажите, что же нового сделано в ИСПА.
Заранее спасибо.
Продолжение ]]>здесь]]>
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
