НДС емкости, заполненной водой
:smile:
А как меняется напряжения и деформации в бочке если скажем уменьшить Е Модуль сетки жидкости в 100 раз?
Если задать давление только на дно, то они и будут одинаковые.
Вариантов может быть много.
Я одинаковых картинок из ИСПА сотни могу нарисовать. :unsure:
давление задано не только на дно
Изменено пользователем execut1oner
Если давление задать, только на дно, которое зекреплено как написано выше, то и перемщений никаких не будет.
Банки с пивом удобно расчитывать при тряске. Или топливные емкости Шатлов разных. Нефтянку всякую. Ускорения то можно в любую сторону задавать :rolleyes:
А зачем задавать давление на дно и одновременно его закреплять. :unsure:
:blink:
to Vova на последнем изображение модуль упругости был 1 МPa при 10 кPa получаю 5.164e4
to ISPA перемещение днА о обоих цилиндров по XYZ отсутствует.
В случае давления - задаю гидростатическое давление po*G*h на стенки емкости
в случае с водной средой моделирую воду твердотелой с модулем упругости 10 кПа коэф Пуассона 0,4999999
задаю силу тяжести -9,81
Шутка Испы :rolleyes:
Чтобы он успокоился неплохо бы краевые условия на окружности только поставить, чтобы Испа поверил, что все так просто и в пределе закон Гука вырождается в жидкость с точки зрения прагматизма, то есть полезных следствий. И давление становится наконец скаляром. "10 кПа" - и одного хватит за глаза :unsure:
Задача статическая. Никто никуда не идет.:unsure:
За то деформируется и давит.
Ускорение g действует только по одной оси. А силы в правой части, для общего случая, по всем направлениям. И величина сил зависит от h.
В этом вся фишка.
Фишка в том, что механизм образования гидростатического столба появляется из-за того, что верхние слои жидкости давят на нижележащщие. И чем ниже мы находимся, тем больше массы над нами.
Если не хотите заморачиваться с массами, то можно аналитикой ро жэ аш прописать.
Учим физику, школьный курс!
Поэтому Федор и запутался в своих показаниях. :unsure:
Все у него нормально в части концепции. Расстановку запятых можно уже и самому додумать.
Как же у вас резина дойдет до дна, если ускорение во всех напрвлениях действует. :unsure:
Не во всех, а в одном - в направлении вектора m*g
А потом ползет по стенкам вверх. :unsure:
C какой радости?
закрепил нижнюю окружность от перемещений XYZ
p.s с 1 кПа че то не считает 3кПа мин
Попробуйте одну девятку убрать из коэфф Пуассона. У грунта модуль упругости 100-200 кГ/кв. см, а у стали 2100000 кГ/кв. см и считает без проблем при коэф Пуассона 0.2-0.3 . Просто матрица жесткости начинает вырождаться из-за большой разницы в коэффициентах.
Мне просто лень ставить запятые когда и так все однозначно читается бритву Оккама использую, а иногда специально не ставлю чтобы создать конструктивную неопределенность :rolleyes:
А не верхнюю ли окружность нужно было закреплять?
Откуда в статическом расчете появятся силы на боковые стенки сосуда? Пропорциональные h к тому же?
Ну вы подумайте откуда они у вас в реальности берутся и может быть тогда дойдет?
Почему в поле земного пртияжения в стакане вода давит на боковые стенки да еще с разным давлением по высоте?
Еще раз проговорю. Откуда появляются силы в правой части перпендикулярные направлению вектора m*g и пропорциональные h. Силы на боковые стенки откуда появляются? :unsure:
Когда на вертикально стоящий цилиндр давили, никогда не замечали, что он расширяется?
"Откуда появляются силы в правой части перпендикулярные направлению вектора m*g и пропорциональные h. Силы на боковые стенки откуда появляются?" - из-за коэффициента Пуассона. Кстати интересно связать с углом внутреннего трения и связностью для учета бокового давления грунта на закопанные стенки. Оно заметно меньше чем давление жидкости...
Если я сжимаю пустую пивную банку, то она сминается в направлении силы и шире становится в ортогональном направлении :rolleyes:
Испа, если приложить для идеальной задачи с цилиндром сжимающую нагрузку, то у вас боковые стенки будут вбок уходить?
Вы не уходите в сторону.
В одном случае вы задаете явно нагрузку на дно и боковые стенки.
В другом случае только нагрузку на дно = m*g.
И говорите что цветные картинки совпадают. :unsure:
:blink:
ну там где я закреплял дно там можно давление на дно задавать можно не задавать так как оно закреплено.
+ на боковые стенки по линейному закону
а в случае моделирование воды твердым телом там я задавал только силу тяжести под которой тело как бы растекалось и давило на стенки по тому же линейному закону
вроде так. :unsure:
статическую..
это я так выразился может не совсем правильно..
попробуйте смоделировать в своем пакете такую задачу с использованием давления и искусственной среды сравним результаты.
Вот если задать коэффициент Пуассона 0, то будет только давление на дно. Примерно как соломинки для коктейля давят на дно стакана. Или зубочистки :unsure:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
