НДС емкости, заполненной водой
Доброе время суток , Господа.
Очень нуждаюсь в Вашем совете.
Передо мной стоит задача посчитать НДС емкости заполненной водой.
Вроде проблем нет. Но не знаю как смоделировать воду.
Как делаю я:
Я вырезаю из куска солида объем емкости. получается вся емкость заполнена `твердой водой`
статический расчет
задаю контакт
задаю плотность 1000кг/м**3 и мех свойства резины ибо НДС воды мне не нужен.
задаю силу тяжести.
Если сетка емкости шелами относительно нормальная то сетка воды тетраэдрами не очень и это сильно увеличивает время расчета..
Может есть альтернативные способы имитации воды в емкости.
Вода оказывает давление на стенки сосуда по закону F=mgh.
То есть, нужно просто задать линейное распределение давления.
идея наверное неплохая будь то куб или цилиндр
но мне кажется что с моей геометрией такое не получиться
грубо говоря форма моей емкости такая..
ну если представить что это емкость,герметическая, с боковыми сторонами.
заполненная полностью водой...
т.е пусть высота емкости у меня 5м, плотность 1000кг/м**3
давление на дно я задаю 5*1000*9,81=49050па
а на стенки емкости в зависимости от высоты ->
Изменено пользователем execut1oner
а может такое быть
у меня получаются напряжения в емкости с 1 сектором = напряжениям с 2 , 3 ,4 секторами?
:unsure:
Любопытная гусеница. А почему-бы ей не быть просто цилиндрической с закругленными торцами?
На каждый КЭ давление задается в зависимости от высоты.
и по нормали. В Ansys никаких проблем. Если у Вас сыпучий материал с внутренней связностью, то давление будет поменьше это в механике грунтов можно посмотреть. Ну или просто иметь ввиду, что есть запасец :unsure:
Такие гармошки обычно более податливы чем гладкие ...
Любопытно только одно. Как расчетчик может заменить воду резиной.
Еще одно подтверждение тому, что Ансис только инструмент для расчета.
Но в данном случае инструмент для получения цветных картинок. :unsure:
все таки я послушал советы опытных гуру и моделировал воду давлением.. так что все ок ...
на картинках напряжения от давления...
И в ИСПА никаких проблем. Задаете переменное давление на группу КЭ.
В Abaqus'e в коем я считал так и делаеться.
Гидродстатическое давление по линейной функции...
Для граненого стакана с пивом - это будет линейная функция.
А, например, для изящной рюмки - нелинейная. :unsure:
Надо проверять, что и как вы задали.
Ро жэ аш всегда линейно что для стакана, что для рюмки. Остальное доделывает за вас система, если она вменяемо написана.
Но провериться всегда стоит.
"А, например, для изящной рюмки - нелинейная" - тогда остается поискать такую форму чтобы самолеты сами летали без всяких моторов. Испа это может :rolleyes:
"для рюмки закон давления будет ро жэ аш" - вроде со времен Архимеда и римских виадуков это не секрет <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%...%B8%D0%BA%D0%B0</noindex> :unsure:
"расчетчик может заменить воду резиной" - ну чем-нибудь с подходящей массой и очень маленькой жесткостью, чтобы не влияла на результаты и ускорением вполне можно заменить, чтобы не париться с давлениями :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%...%B8%D0%BA%D0%B8</noindex>
А у нее и сжимаемость маленькая, коэффициент Пуассона около 0.49, а для моделирования таких ситуаций лучше брать 0 и маленький модуль упругости :unsure:
"немецкий комплекс" поэтому они назло французам считают давление вектором. Паскаль же французом был :rolleyes:
Не у резины, а у среды, которую можно использовать для моделирования давления. Читайте внимательнее. Мы же не железо, бетон или резину считаем, а некие искусственные среды, математические образы :unsure:
Не вес, а масса. А она скаляр, а за счет упругости она и будет по нормали действовать. Я вроде внятно написал - коэф. Пуассона 0, а модуль упругости много меньше чем основной конструкции. Например E/1000000 :unsure:
Хотя наверное логичнее брать 0.4999 коэф. Пуассона. Пусть кто-нибудь проверит на стакане. Делая с давлением и через искусственную среду :unsure:
Так и сила это масса на ускорение, как Ньютон учил. Нет массы, так и силы не видать :unsure:
Так напряжения и будут примерно одинаковые во все стороны. Выделяете шаровую часть тензора напряжений, там и будет гидростатическое давление множителем. А компоненты девиатора должены быть много меньше этого давления. Если так будет, значит можно моделировать жидкость упругим телом. Так легко доказать в каждом конкретном случае :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%...%B0%D0%BC%D0%B5</noindex> для этого модуль сдвига должен быть много меньше первого параметра Ламе, а это будет при коэффициенте Пуассона близком к 0.5-eps так как при 0.5 бесконечная скорость звука получится, а этого в природе не бывает :unsure:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
