НДС емкости, заполненной водой
Давление действует во все стороны одинаково. Я с Паскалем спорить не собираюсь. Постмодернисты классиков уважают :unsure:
Подвернется какая поверхность значит на нее и будет по нормали давить. Рюмка так по нормали к рюмке :rolleyes:
А ускорения это же же или ге :rolleyes:
У резины модуль упругости равен 0.
У сырой,... :bleh: как и у пластилина :tongue:
Вот только Федор не может объяснить как пластилин во все стороны на рюмку давить будет. И еще пропорционально h.
Пластилин - эт ваще то не-Ньютоновская вязкопластическая (<noindex>бингамовская</noindex>) жидкость :bleh:
Неньютоновской жидкостью называют жидкость, при течении которой её вязкость зависит от градиента скорости.
Неньютоновских жидкостей несколько видов есть.
К какой относится пластилин я вам специально написал.
На время можно и наплевать в статике, а значит и что жидкость, что слегка упругое с большим коэфф. Пуассона все равно. Считайте, что пластилин который в основном из глины состоит нагрели и он стал жиденьким :unsure:
<noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%...%BB%D0%B8%D0%BD</noindex>
А давление как получить?
Ускорение массе придаете, она вдавливается в стенки сосуда (во все направления), которые препятствую ее перемещению.
Вот вам и давление на стенке.
Давление действует только по нориали к стенке сосуда.
Сперва резина доходит до дна, потом начинает деформироваться и раздаваться на боковые стенки.
И что делать с теми КЭ которые не соприкасаются со стенками. :unsure:
Это как?
Какой картой задается давление в Абакусе через функцию?
P.S. Предлагаю наполнить ёмкость мёдом и начать дискуссию с начала.
Abaqus Analysis User's Manual ->Prescribed Conditions->Distributed loads-Hydrostatic pressure
Да я то не запутался, это до Вас дошло. Подобной фишкой я двадцать с лишним лет назад пользовался еще на ЕС , просто подзабыл детали, пришлось вспомнить. Жесткость есть, но маленькая и ей можно пренебречь, так как она в пределах ошибки. Удобно использовать в гидрообъемных передачах, передает давление куда надо и париться не надо :rolleyes:
"Вы так и не объяснили как из вашего резинового элемента правая часть получается" - тривиально. Как обычно при действии массовых сил. Интегрируете по объему и все дела. Остальное делают подходящие коэффициенты Ламе :rolleyes:
Спасибо, а карта как выглядит в инпут?
** Name: Load-2 Type: Pressure
*Dsload
ALL1, HP, 49050., 1.4917, 0.
ALL1 - SURFAFE к которому прикладываем
1,4917 координата по Z где давление = 0
0 координата по Z где давление = 49050
Чтобы получить напряжения от собственного веса надо уже решить статическую задачу. :unsure:
Спасмьо но такой резиновый элемент не нужен. :unsure:
В ИСПА такие задачи решаются и проще и быстрее.
Прикладывайте давления. Можно по градиентам наклонные . Проблем то нет. Нормали в Ansys автоматически вычисляются, только надо внимательно за ориентацией поверхностей следить... :unsure:
Пусть кто-нибудь проверит на стакане. Делая с давлением и через искусственную среду :unsure:
не особа заморачивался с сеткой "воды"
эт я нижнюю стенку закрепил по перемещениям XYZ.. если что
Изменено пользователем execut1oner
По моему очень похоже. Попробуйте модуль упругости среды сделать меньше, а коэф. Пуассона ближе к 0.5
Хотя и так расхождение в максимальных напряжениях 0.3% :unsure:
:smile:
