Неуказанная шероховатость.
Это проблемма посерьёзней ругается на swDetailingNoteTextFormat, на выходные поставлю на тестовую систему 2001,
попробую обойти этот затык. Но на более ранние версии точно откатываться не буду.
<{POST_SNAPBACK}>
Да я и не в притензии, т.к. работать тоже можно. :smile:
(Я вообще восхищаюсь теми, кто разбирается в чем-то лучше меня и делится с другими :clap_1::clap_1::clap_1: ) Вот только решил помочь в совершенствовании продукта, как тестер - не более. (Не в обиду) :wink:
По поводу активизации листа - у меня не помогает. :g:
Спасибо OldCAM
А нельзя ли сделать чтобы открывалось окошко из солида?
Тогда меньше кликов надо будет делать.
Последний вариант. Форму кинул наверх и пришпилил. Кому надо запускать из SW, запускаете макро НШ. Если лист неактивирован прога не выпадает, а предлагает его активировать. Клик на лист, клик на "Ok" и всё. Оба файла из архива бросьте в папку с макросами. Успехов.
а где красивое выпадающее меню
Двойной клик на "Значение"
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
