Неуказанная шероховатость.
Вроде это ещё актуально, т.к. и sp2 ничего не исправил, да и выбрать можно из нормальных гостовский значений.
Любопытно, а как эту татуировочку можно с поля чертежа свести? :g:
Она не выделяется и, я так понял, не редактируется. И с форматкой не смывается. :clap_1:
Извиняюсь :doh:
Оказывается смыть можно ( в левом нижнем углу выделяется ЗАМЕТКА - ее, сердешную, и грохать надо), но редактировать никак. :bleh:
А потом все по новой.
Но работать можно - еще раз спасибо. :clap_1::clap_1:
Пришел домой. Решил проверить. Пишит "Не загружен чертеж."
А чертеж загружен. Странно, но не видит чертеж в упор. И
шрифт GOST тип А. Чтобы придумать ?
<{POST_SNAPBACK}>
Для выделения и последующего удаления надо просто кликнуть на текст, а не на знак. А что надо чтобы ещё и редактировалась?
<{POST_SNAPBACK}>
Попробуй перезагрузиться. Такой вариант возможен если запустил программу раньше чем открыл чертёж.
<{POST_SNAPBACK}>
Поясню:
Пробовал на 2001+. Что на остальных версиях - не видел.
Кликнуть на тексте невозможно, т.к. "заметка" съехала в левый нижний угол чертежа, т.е. изображение текста и поле заметки разнесена в простанстве.
Поле само не видимо. Обнаружил случайно.
А текст хорошо бы иметь возможность редактировать, а не забивать заново.
Также видны центры дуг, которые изображают скобки.
OldCAM
Это наверное, через compound note сделано, просто интересно?
<{POST_SNAPBACK}>
Да.
Это настройки солида. Проверит на 2001+ нет возможности, делалось для 2005. Появится время сделаю редактирование. Тоже со шрифтами, если кто-то пользуется другими напишите. Если он уменя есть вставлю корректно.
To OldCAM
Я понимаю, что дареному коню..., но все же, было бы здорово, если бы при повторной вставке значка, старый бы значок удалялся. Да, и как быть, если мне не нужен значок в скобках, если у меня шероховатость одинакова для всех поверхностей?
На выходные (если они уменя будут) сделаю.
Версия 2
Вроде все пожелания учёл. Правда потестировать как следует не успел.
Но вроде всё работает. Жду отзывов.
Скачал. Запускается, вставляется. Редактировать и удалять не удается. Прога вываливается с сообщением "Run-time error `438`: Objet doesn't support this property or metod"
Заметка переместилась из левого нижнего угла - рядом со значком шероховатости. Стало легче обнаружить и удалить вручную. (напомню - это все в SW2001+)
Спасибо за труды!!!
Кликни на листе перед изменением. Будет время уберу необходимость активировать лист. Почему не удаляется не понятно. Я вообще пытался не пользоваться функциями API которые появились только в 2005. У меня есть версия с изменением позиции по принципу тупого перемещения (в автомате конечно), но там надо дополнительно жать светофор (один раз, но всё равно не нравится). В принципе могу выложить и её.
Доброе время суток.
OldCAM
У меня SW2005 SP2.0
Вставляет, могу выбрать, переместить по полю чертежа.
При попытке изменить или удалить из НШ сообщение об ошибке:
Run-time error '91'
И удаляет обозначение из чертежа совсем.
Для kolobok
Run-time error '91'
Выскакивает, потому что не активирован вновь рабочий лист.
Последовательность:
1.клик НШ
2.клик Изменить
3.выбор изменения
4.клик на рабочий лист
5.клик Принять
И всё будет Ok
Для Анаконда
Да "Run-time error `438`" имеет место в старых версиях, проверял на 2001 (2001 plus не пользовал). Это проблемма посерьёзней ругается на swDetailingNoteTextFormat, на выходные поставлю на тестовую систему 2001,
попробую обойти этот затык. Но на более ранние версии точно откатываться не буду.
