Нестандартная форма фрезы
Мишутка
Всем привет!
CimE10_sp3
Кто подскажет как решить проблему.
Имеется фреза с нестандартной геометрией. При попытке посчитать черновую обработку (Черновая спиральная) выдает следующий текст:
Сам файл NC прицепить можешь? ...Уже не надо. Думаю что сима не может просчитать оставшийся сток , от туда и проблема. Задай фрезу Bull близкую к твоей фрезе и все дела.
Да, скорее всего так. 2D траектория считается. Будем ждать от разработчиков хороших новостей :)
Для черновой обработки, считаю, что не надо изголяться, а принять более простой контур фрезы, наиболее близкий к оригиналу и работать таким образом. Получистовые и чистовые процедуры предлагают широкий спектр выбора в этом направлении.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
