Визуализация пятиосевой обработки получается некорректной
Greenston
Добрый день, уважаемые форумчане!
Недавно начал заниматься Vericut-ом, т.к. нужно было провизуализировать пятиосевую обработку. Сам работаю в FeatureCAM. Поэтому проект сделал тоже в нём. Проект – простейшая сфера (ну это я для упрощения сделал).
У меня есть 2 управляющие программы. Первая написана через обычные ТРАНСФОРМАЦИИ (смотрите файл «1 виток FC ТРАНСФ_без сдвига.tap»), визуализация в Vericut правильная (смотрите рисунок «постпроцессор написан через ТРАНСФОРМАЦИИ_обработка нормальная.png»). Вторая управляющая программа написана с помощью контроля положения кончика инструмента RTCP (смотрите файл «1 виток FC RTCP_без сдвига.tap»), визуализация в Vericut получается неверная (смотрите рисунок «постпроцессор написан через RTCP_обработка неправильная.png»). В обоих случаях использую один и тот же проект Vericut «Пример ограничения осей 18.9_БЕЗ СДВИГА ОТ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛА.vcproject», просто подменяю управляющие программы. Соответственно, используется один и тот же постпроцессор (стандартный «fan31Oim»), и одна и та же модель станка (стандартная «mazak_variaxis500”).
При этом результат визуализации при использовании RTCP – неверный. Мог бы предположить, что с сгенерировал неверный УП-код, но «CIMCO Edit V6» оба варианта обработки отрисовывает нормально (смотрите рисуноки «Cimco_постпроцессор написан через ТРАНСФОРМАЦИИ_обработка нормальная.png» и «Cimco_постпроцессор написан через RTCP_обработка нормальная.png»).
Может, кто-нибудь подскажет, в чем может быть проблема? Я всё-таки склоняюсь к малому своему знанию Vericut и поэтому, возможно, я что-то неправильно сделал в нём.
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Вопрос.rar
выложи файлы проекта
Info - File Summary, Copy all files? при создании создай отдельный каталог и туда все и скопируй
так всем желающим помочь будет что смотреть
Вот, пожалуйста, приложил все информационные файлы, как Вы мне и сказали.
дополнительная_инфа.rar
Здравстуйте! Сегодня заметил, что с постпроцессорами Siemens840D и Heidenhain530 прорисовка в Vericut происходит правильно (конечно, если я при этом подгружу в Vericut соответствующую сименсовскую или хайденхайновскую УП).
Заметил разницу в движении осей при отрисовке - в Сименсе и Ханденхайне ось "ZDriven Point Zero" неподвижна, и инструмент "бегает" вокруг неё (смотрите рисунок "С постпроцессорамми Siemens и Heid.png") и все координаты откладываются от этой неподвижной оси. В Фануке же ось "ZDriven Point Zero" постоянно поворачивается вдоль оси инструмента (смотрите рисунок "С постпроцессором Fanuc31Oim.png") и все координаты отчитываются от этой повёрнутой оси. Соответственно они отчитываются не в правильные стороны. Я думаю, корень зла где-то здесь. А может быть в настройках Veticut, или в его постпроцессоре, или тупо в коде УП?
Каково будет мнение наших Гуру?
В твоей фануковской программе используется G43.4 (RTCP), соответственно - в VERICUT станок и контрол должны его поддерживать.
В VERICUT неправильно настроена функция G43.4
Многоуважаемый Ug_user, а где это можно посмотреть в Vericut? спасибо, что откликнулись!
в верикуте много таких "приколов"...функция PLANE например у стандартной хайденовской стойки. Вот еще и G43.4 у фануса косячит. Думаю специально что ли разработчики "зашили" эти косяки? Возлагаю надежды на версию 7.2...
Приветствую! Т.е. что-либо сделать мне пока что, получается, будет проблематично? :wallbash:
Если знать, что делать, думаю проблем не будет. Почитайте макро vericut... Отработку RTCP также можно настроить в верикате по разному. Как и где это делать - в двух словах, боюсь, не объяснить.
А вообще, надо знать как это работает на реальном станке и настроить стойку таким же образом.
Спасибо за совет! Под "макро vericut..." вы имеете в виду раздел справки? А вообще странно, что в Vericut в одной из самых популярных стоек (Fanuc) G43.4 прописан не совсем верно и при симуляции происходят вот такие вот траблы. Всё это наводит на мысль, что это сделано специально.
В установленной с верикатом папке есть папка hhelp. Там можно найти файлик с макро.
Я только с сименсом сталкивался и как то все обходилось нормально до сих пор...
Спасибо! Нашел pdf "vericut_macros.pdf" (если это то), буду читать. А по сименсу и ханденхайну - проверял - RTCP работает правильно, даже если я использую стандартные постпроцессоры из Vericut.
Вот и берите макро и настройки с тех стоек и прикручивайте к вашему фануку +)
Ashmonin
ну я бы не сказал что это косяки Vericut и разработчики специально их оставляют. Просто в каждом станке реализация одних и тех же функций производителем станка порядком кастомизируется. А в Vericut даны реализации для стандартной стойки. Вот отсюда и косяки при работе. Я и Mazatrol Matrix правил, и Sinumeric 840D. Все они по такому принципу.
Ashmonin
Здравствуйте! А вы бы не могли мне прямо "ткнуть пальцем" хотя б приблизительно в те места, где можно подправить работу функции G43.4?
Ashmonin
Почему то в фанусе не реализовали СТАНДАРТНО. Да в хайде присутсвовал только CYCLE 19 а plane не было(вернее был но работал как то криво), хотя plane ужо давно есть.
Ткните пожалуйста меня тоже куда лезть чтоб макрос поправить
Ashmonin, огромное Вам спасибо! Извините, что не в тему. Но по вашей ссылке нашел один единственный пятиосевой постпроцессор с Фануком - MAG3ex_Fanuc300i.zip. Данный постпроцессор и модель станка адекватно отрисовали мою программу через RTCP (помните обработку шарика, у меня были проблемы с зарезами). Теперь хоть какая-то отправная точка к разбирательствам будет. clap_1.gif
А к поставщику Vericut обратиться за помощью не проще? Я, например, описал проблему техподдержке и мне поправили и файл стойки, и файл подпрограмм. Ведь уплочено :rolleyes:
:blink: Дак если б всё было так просто, я б,наверное, и не стал обращаться на этот форум. У нашего директора денег хватило только на CAM-систему((. Следовательно, вместо верификатора я получил кукиш с маслом.
