Движение узла по кривой
Вроде кто-то уже спрашивал, спрошу еще раз...
Узел можно закрепить по Х, по Y, по определеному направлению, по радиусу, по окружности... с этим все понятно. Но как заставить узел (в геом. нелинейном расчете принадлежать) определенной кривой ?
Метод считать с определенным шагом и между шагами корректировать гран. условие - считаю интимом, и прошу не предлагать.
Дмитрий Фролов
можно попробовать при помощи mpc184 как-нибудь ухитриться
в WB в модуле Ridig Dynamics есть даже специальный вид шарнира Point On Curve, правда вряд ли это вам поможет..
А разве при расчете понятие кривая вообще есть? Там вроде только сетка участвует. Так что кривую надо либо описывать уравнением, либо делать чтобы она состояла из узлов. Я так думаю. Ну а дальше связывать контактным взаимодействием.. Либо шарнирами
Прошу прощения. Мне почему то казалось по память что контакт узел по кривой был. Проверил его нет. Но в принципе обошел это другим способом - узел с поверхностью
Создаются две поверхности, пересечениtv которых и является та кривая, которая изначально нужна. Уложил на нее узел и задал два контакт Node-to- Surface. В качестве таргета - поверхности. В качестве конта - узел. В опциях выбрал тип контакта - No Separation
Вроде пошло. Но на больших перемещениях не проверял.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
