Как заменить заготовку в траектории?
Общую заготовку поменял, модель материала поменял, старую модель материала удалил. Однако в траектории всё равно висит старая заготовка. Как её поменять на новую? Или только создав новую траекторию?
PM10.
Ну я просто хочу использовать имеющуюся обработку для другой похожей детали и похожей заготовки.
То есть вопрос в том как во всём проекте одно заготовку заменить на другую.
Оменить вычисления ( в дереве правой кнопкой на траектории), задать новую заготовку и вычислить траекторию снова.
Отменил.
Где её задать? Если кнопкой "Заготовка", то при вычислении траектории всё равно лезет старая заготовка. :wallbash:
Значит последовательность неправильна. Открыли окно траектории, отменили вычисления и не закрывая его открываете меню заготовки, задаёте новую, принять, а потом жмёте в окне траетории - вычислить...
Всё понял, огромное спасибо. Век живи, век учись. Даже в голову не могло прийти что так просто.
В этом отношении в миле с логикой не все впорядке
Дело в том что заготовки в проекте привязаны не к проекту, а привязаны к конкретной траектории.
По умолчанию при создании новой траектории мил возьмет заготовку из последней активной траектории, либо можно создать новую заготовку.
Это бывает не всегда удобно, особенно когда в качестве заготовки используется не встроенные примитивы а внешняя модель.
Ну в какой-то степени это даже хорошо, что для каждой траектории можно иметь свою заготовку. Просто можно было бы сделать кнопочку "заготовка по умолчанию", да и все
Если МИЛЛ из последних версий, сделайте следующие действия.
1. Откройте окно задания заготовки; задайте новую заготовку и нажмите "Принять"
2. В дереве проекта выберите все траектории; только не активируйте траектории, иначе настройки заготовки "перепишутся" из активной траектории.
3. В контекстно-зависимом меню выберите "Правка" - "Задать параметр по имени", вписываете параметр Block и нажимаете ОК.
Все. Новая заготова присвоена всем траекториям. Остается только пересчитать траектории в пакетном вычислении, если других редакций не намечается.
Отлично! Может тогда подскажете, что означает в контекстном меню траектории пункт "Копировать заготовку"?
Нет такого.
Это означает взять параметры заготовки траектории и изменить ими параметры по умолчанию.
Нет такого.
В Вашем случае (мне кажется) "Правка" - "Задать Переменную". У меня ПоверМИЛЛ 2013, там по-другому функция именуется. Надеюсь что отличие только в имени...
Да, именно так. Всё работает, спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Есть вопросик по заготовке:
В меню оценить тип заготовки есть пункты Активный шблон и Шаблон. Только пункт Шаблон никак не работает, к тому же нет его описания - все только в общих чертах. Может просто ввели новое название (Активный шаблон), а старое забыли удалить?
