Сохраните, плиз, чертёж в какойм-нибуть растровом формате
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
Сохраните, пожалуйста, чертёж в каком-нибудь растровом формате, например ipg.
Ссылку на чертёж кину в личку.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Заранее спасибо.
В смысле готовый чертеж тебе нужен картинкой? А что за чертеж в личку кинуть хочешь?
АльбертАсадулин
Не тупи, а. Чертёж тефлексовский хочу чтобы мне сохранили в джипег. Ты не видишь. что ли, название раздела?
Если готов помочь, скину тебе файл.
Ну давай. У меня только т-флекс 11 версия.
АльбертАсадулин
Я не знаю, в какой версии сделан чртж, но думаю, что в "минус 11-ой". :smile:
кидай, посмотрим
пдф пойдет?
Удивительная интонация, однако, при обращении к людям, которые собираются помогать вам.
АльбертАсадулин
Лично Вы можете не помогать.
А так, мы с товарищем axsezer вполне неплохо поняли друг друга. Я не думаю, что его оскорбил мой оборот.
Да, вполне.
Тебе пришла ссылка? Мне почему то больше нельзя отправлять личку. Типа защита от спама.
В общем почему то мне нельзя кидать личку. До 27 декабря 15 часов с чем то. Хотя на моих 16 часов. Могу кинуть ссылку сюда, скопируешь, я удалю сообщение.
АльбертАсадулин
УРЯЯ!!!
Всё пришло, уже скачал. Просто с непривычки не сразу сориентировался на форуме - долго искал раздел с входящими.)))
Премного благодарен. Очень выручил. Дай бог тебе здоровья и денег побольше.
УРЯЯ!!!
Пожалуйста:)
АльбертАсадулин
А версия-то какая, если не секрет, была у файла? Так... для общего развития спрашиваю.
Я не знаю даже где посмотреть.
АльбертАсадулин
Ну да ладно тогда, ничего страшного... Ему лет 10 должно быть, не меньше.
  • 1 год спустя...
Чтобы не заводить новую тему.
Помогите пожалуйста перевести десяток чертежей из T-flex в компас :biggrin:  не старше 11го.
Наглею конечно.... Устроит и dwg. или какой другой переходный.
Чертежи 11 версия T-FLEX CAD.rar
Если кто раньше не сделает, в обед займусь. (Просто перегружаться надо для запуска TF :) )
... перевести десяток чертежей из T-flex ...
Чертежи выполнены в учебной версии. В учебной версии экспорт заблокирован. Для конвертации нужна вузовская версия, которая, как я слышал, умеет читать и .grb, и .grs, и у нее работает экспорт.
@@_SAP, v11 не прочтет dwg 2013. Пересохранил в 2010 формате (для этого перегружаться не надо ) )
Чертежи dwg_2010.rar
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
