Elastic foundation
Lastik
Есть такое взаимодействие: Elastic foundation. При создании он просит ввести значение "foundation stiffness per area".
Я вообще правильно понимаю, что это взаимодействие это как бы пружина, которая давит на выбранную поверхность перпендикулярно этой поверхности ?
Тогда "foundation stiffness per area" это получается жесткость ? и вводить ее нужно с размерностью N/mm ? (у меня все в N, mm, MPa, tonna) В справке об этом как-то расплывчато.
Если речь идет про упругое основание, то усилие на ед. площади
Иными словами задавать нужно коэффициент постели , характеризующий податливость основания, численно равный усилию, которое надо приложить к единице площади основания, чтобы дать ему осадку, равную единице длины.
Если задача с пружинами, то жесткость на единицу длины
