Выходные переменные
indipin
Добрый вечер!
Проблема следующая.
1. В постпроцессоре нужно вывести максимальные касательные напряжения. Где их взять? Может быть это shift tensor?
Данный вопрос поискал в интернете - люди ищут, ответа нет. Так что думаю будет полезен не только мне.
2. Также буду благодарен в расшифровке понятий minimum, intermediate, and maximum principal stresses.
3. Какие напряжения соответствуют 1-4 теориям прочности?
Буду благодарен за ссылку/файл с расшифровкой напряжений в абакусе, ибо в документации ее почти нет.
Спасибо!
Изменено пользователем indipin
Касательные всю жизнь были Shear (сдвиговые) и смотреть их по компоненту S12, S32 во вкладке напряжений S. Такое уже поднималось.
А по поводу расшифровки, мне кажется такую проблему нужно решать самому, И СРАЗУ ЖЕ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ, ибо это основы без которой все чем мы все тут занимаемся и гроша ломанного не стоит.
Умение нажимать на кнопки и получать цветные картинки это не показатель.....
intermediate - средние напряжения (это есть усилие на единицу площади поперечного сечения)
В посковике можно начать с этого
The Maximum Shear Stress Theory
Principal stress theory
По поводу minimal stress, тут поищи работы Кулона-Мора
МРЗдиш или как тебя там. Прости, что потревожил я тебя, О Светило Светил. Может тебе денег дать?
Если ты не знаешь, что такое максимальные касательные напряжения и зачем они нужны, то я тебе ничем не могу помочь.
s12,s32 - это напряжения сдвига (советую почитать для начала Демидова "Теория упругости" 1969 года если не ошибаюсь).
Спасибо за консультацию, братан, уважил.
Ну вот, и грубияны появились. Давно уж не было))))
Прости, если мои слова чем то тебя обидели. Был довольно груб.
Раз уж мы взяли привычку посылать друг друга в книжки, тогда подскажи мне чем отличаются касательные напряжения от сдвиговых?
Просто я не являюсь научным деятелем, а преследую лишь инженерные цели при изучении данного пакета и возможно я не прав.
Сдвиг - сопротивление при котором элемент находится под воздействием двух одинаковых сил расположенных на бесконечно малом расстоянии, направленных противоположно и перпендикулярных к главным осям.
Поэтому если условиться, что мы с тобой рассматриваем чистый сдвиг,то в поперечном сечении возникают всегда только касательные напряжения при сдвиге (нормальных напряжений нет). Которые определяются как Q/A
Если нужны максимальные касательные напряжения нужно смотреть output var - Tresca - это из теории о максимальных касательных напряжениях (в первом ответе я уже писал)
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
