Выходные переменные
indipin
Добрый вечер!
Проблема следующая.
1. В постпроцессоре нужно вывести максимальные касательные напряжения. Где их взять? Может быть это shift tensor?
Данный вопрос поискал в интернете - люди ищут, ответа нет. Так что думаю будет полезен не только мне.
2. Также буду благодарен в расшифровке понятий minimum, intermediate, and maximum principal stresses.
3. Какие напряжения соответствуют 1-4 теориям прочности?
Буду благодарен за ссылку/файл с расшифровкой напряжений в абакусе, ибо в документации ее почти нет.
Спасибо!
Изменено пользователем indipin
Касательные всю жизнь были Shear (сдвиговые) и смотреть их по компоненту S12, S32 во вкладке напряжений S. Такое уже поднималось.
А по поводу расшифровки, мне кажется такую проблему нужно решать самому, И СРАЗУ ЖЕ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ, ибо это основы без которой все чем мы все тут занимаемся и гроша ломанного не стоит.
Умение нажимать на кнопки и получать цветные картинки это не показатель.....
intermediate - средние напряжения (это есть усилие на единицу площади поперечного сечения)
В посковике можно начать с этого
The Maximum Shear Stress Theory
Principal stress theory
По поводу minimal stress, тут поищи работы Кулона-Мора
МРЗдиш или как тебя там. Прости, что потревожил я тебя, О Светило Светил. Может тебе денег дать?
Если ты не знаешь, что такое максимальные касательные напряжения и зачем они нужны, то я тебе ничем не могу помочь.
s12,s32 - это напряжения сдвига (советую почитать для начала Демидова "Теория упругости" 1969 года если не ошибаюсь).
Спасибо за консультацию, братан, уважил.
Ну вот, и грубияны появились. Давно уж не было))))
Прости, если мои слова чем то тебя обидели. Был довольно груб.
Раз уж мы взяли привычку посылать друг друга в книжки, тогда подскажи мне чем отличаются касательные напряжения от сдвиговых?
Просто я не являюсь научным деятелем, а преследую лишь инженерные цели при изучении данного пакета и возможно я не прав.
Сдвиг - сопротивление при котором элемент находится под воздействием двух одинаковых сил расположенных на бесконечно малом расстоянии, направленных противоположно и перпендикулярных к главным осям.
Поэтому если условиться, что мы с тобой рассматриваем чистый сдвиг,то в поперечном сечении возникают всегда только касательные напряжения при сдвиге (нормальных напряжений нет). Которые определяются как Q/A
Если нужны максимальные касательные напряжения нужно смотреть output var - Tresca - это из теории о максимальных касательных напряжениях (в первом ответе я уже писал)
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!
