Как построить Full Round на торце цилиндра?
Nick :)
Может кто сталкивался с подобным: не могу построить Full round на торце цилиндра? Опция не активна ?:g:
Подскажите как можно это сделать, если вообще возможно :blink:
P.S. Ради спортивного интереса
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем Nick :)
я не спортсмен, поэтому делаю не Full round, а обычный round радиусом равным радиусу цилиндра
такой?
<{POST_SNAPBACK}>
Такой! А он сделан как Full round или другими фичами? Если да, то очень бы хотелось узнать КАК? :g:
Please :helpsmilie:
<{POST_SNAPBACK}>
Можна и так. Но в этом случае для сохранения параметричности приходиться создавать "Relations", чтоби радиус изменялся вместе с диаметром цилиндра.
Если он один - не проблема. А если много - уходит куча времени :no:
если цилиндр имеет уклон, есть два пути
1 радиус скругления вычислить с учётом угла наклона
2 использовать не скругление, а вырез вращением
Мистика. :g: Минут 5 тому назад ничего не работало, теперь заработало.
Но это раунд с размером, параметричность пропадает. А кат-револв вобшэ некарасиво (вроде как конус делать блэндом :wink: ).
ПроИ умная программа, должно быть еще решение... :g:
To: GOLF_stream
прикол - Прое2001 делает радиус равный радиусу цилиндра, а УФ не делает
Сори, повторился, инєт завис.
Изменено пользователем nazar_ko
А кат-револв вобшэ некарасиво (вроде как конус делать блэндом  ).
<{POST_SNAPBACK}>
все красиво - зато без параметра обошлось
<{POST_SNAPBACK}>
если нужна параметричность, можно связать оба радиуса уравнением
<{POST_SNAPBACK}>
Согласен, в этом случае не нужно создавать рилейшины.
<{POST_SNAPBACK}>
Я согласен что существует много способов создать такое скругление. Но вопрос не в этом.
Ещё раз повторюсь (уточню) - меня интересует именно Full round!!! в WF2.0! для того, чтобы (если это вообще возможно!?!?)
ускорить роботу в случае если их нужно сделать МНОГО (например 50 или > шт. ) :g: В этом случае это было бы быстрее всего!!!
Нужен конкретный ответ на вопрос: "Это можно сделать с помощью Full round??? "
1. "НЕТ, НЕЛЬЗЯ" :bleh:
2. "ДА, МОЖНО. ЭТО ДЕЛАЕТЬСЯ ТАК: .........." :doh::clap_1:
БОЛЬШОЕ всем СПАСИБО за активное участие! :smile: Жду ответ.....
В подобном случае я поступаю следующим образом:
1. Все-таки Cut --> Revolve
2. Затем Edit --> Feature Operations --> Copy -->
New Refs, Dependent -->Done необходимое количество раз.
Если в последующем меняется диаметр цилиндра,
то и все остальные "купола" подтягиваются.
В подобном случае я поступаю следующим образом:.....
<{POST_SNAPBACK}>
Ещё раз уточняю: интересует ТОЛЬКО возможность построения такой геометрии используя Full round !!! :wallbash:
:g::helpsmilie:
To: Nick :)
Нельзя этого сделать - некорректность проявляется
Этот радиус не создается даже если снять лыски с противоположных сторон
