Сейсмика резервуара с частичным наполнением
Guterfreund
Чего-то у меня засадон какой-то получается. Т.к. емкость наполнена жидкостью, применяю элемент FLUID80 для учета влияния колебаний жидкости на собственные частоты емкости, а также для учета дополнительной оставляющей от давления жидкости на стенки при сейсмическом воздействии. Данный шаг мне необходим, заморочек с ипульсивными, кондуктивными и прочими массами хочу избежать, да и, честно говоря, не представляю как это можно сделать при помощи МКЭ.
Ввиду того, что я применяю элемент FLUID80, модальник у меня считается методом "reduced". В дальнейшем я применяю линейно-спектральный расчет в котором мне необходимо включать "missing-mass effect", но он не считается с методом модального анализа "reduced". Моя задача из простой привратилась в гемороидальную петлю :-(
ЛСР расчет... по опыту не передавалось ( ругалось на что-то подобное) . В Transientе считайте. Или совместная задача с CFD.
о_О. Вы его модели видели? Это один из немногих людей, которые подбирает инструменты, адекватные задачам, а Вы его так вот сковородокой по голове.
Нет конечно. Поэтому и разговор абстрактный. Мы что считаем на сейсмику детский бассейн или очень приличную емкость для хранения нефти с максимальной детализацией?
если брать из топиков форума, то тов. Fedor считает на сейсмику здания прикладывая 0,4g ( вполне обоснованный подход), ЛСР не используется ( хотя в ГОСТ четко описано где и какой метод применять). Считаю, что считать с Fluid80 сложную геометрию достаточно сложное занятие. В большинстве случаев прикладывают точечную массу ( но, как написано автором поста - он это использовать не хочет)
Р.s. Зачем сковородкой по голове? Это как возможный вариант решения, имеющий свои плюсы и минусы. Диалектика, борьба противоположностей. С уважением.
P.s.s. отправьте в личку хотя бы изображение, чтобы иметь представление. И ссылки на статьи буржуев.
Изменено пользователем Dionis7777
Господа, я не хочу тут ругаться, но перестаньте циторовать господина Fedor-а и его 0.4g. Для податливых конструкицй этот подход абсолютно не применим. Вы что хотите сказать, что любую вещь мы считаем на максимальное ускорение точки закрепления не учитывая резонансов в конструкции? Бред...
Легче всего все распределить по материалу бочки, играя плотностью, и не заморачиваться. Я же хочу и должен учесть влияние колебаний жидкости на собственные частоты, т.к. я не применяю методов 0.4g. В дополнение гидродинамические составляющие на стенки тоже мне важны...
А картинки модели я высылать не буду. Сейчас я работаю над горизонтальным цилиндром, заполненным жидкостью наполовину. Каждый может себе это представить. Сейчас вопрос чисто методологический возник.
"С концом Света..." Итак, снова вернемся к нашим баранам, т.е. резервуарам)
А попробуйте No Separation.
Создал на ночь глядя модельку, с контактом NO Separation, все посчитало как в модальном анализе так и в RS, но модальный анализ не был преднагружен.
Мне по видео непонятно, почему не меняют модуль упругости, ведь в хелпе написано:
"EX, which is interpreted as the "fluid elastic modulus", should be the bulk modulus of the fluid (approximately 300,000 psi for water)."
300 000 psi = ~2e9 Pa
И в материал добавляют SONC и VISC, в то время, как элемент поддерживает только: EX, ALPX (or CTEX or THSX), DENS, VISC, ALPD, BETD. Т.е. SONC не имеет смысла :g:
скорее это всего косяк, т.к. необходимо поменять модуль юнга на Bulk modulus
Итак, о сладком, могу выслать вам исходник, вечером промоделировал всю ситуацию, RS диаграмму взял с потолка, никакие доп. настройки по решателю и методу решения он не требовал, не сразу запустился модальный анализ, но пару нехитрых махинаций привели его в жизнь. Вот как то так.
А я вот вообще сейчас прихожу к выводу, что моделирование емкости с жидкостью элементами FLUID80 с последующим решением средствами Responce Spectrum дают неверную картину гидродинамических давлений. Походу данный метод не может быть применен для такого рода задач, только Transient.
В спектральном анализе очень важным является учет недостающих масс по ускорению нулевого периода. Большая часть (если не вся) импульсивной массы жидкости имеет частоты за 30 Гц, в зависимости от жесткости сосуда, но учет ее по ZPA для элементов FLUID80 походу невозможен. Таким образом, гидродинамические давления получаются недооцененными.
Я вот тут все читаю и читаю статьи, всякие да книжки. Как-то складывается впечатление, что на данные момент не совсем все ясно как моделировать толком данные схемы. Все аналитические выкладки (включая массы на пружинках и жестких связях) годятся для схем с абсолютно жесткими стенками. Для схем с податливыми стенками закрепление данных масс на емкости неодназначны.
Responce Spectrum и FLUID80 пока тоже веры не дают.
Остается FLUID80 + transient или инструменты LS-DYANA. Данные варианты решаемы, но требует много больше времени.
Хотелось бы найти четкое решение задачи для условий податливых стенок сосуда с возможностью применения квазистатических постановок.
"Сейчас я работаю над горизонтальным цилиндром, заполненным жидкостью наполовину. Каждый может себе это представить" - или наполовину пустой банкой пива. Проведите натурные эксперименты и все дела. Можно взять и поболтать в руке, чтобы оценить горизонтальные силы :unsure:
А меня реакции не интересуют ;-)
Загадочная фраза. :unsure:
Но если понимать ее буквально, то колебания жидкости не влияют на собственные частоты.
Пришло время флуда...
www.scadgroup.com/download/2011Skoruk.ppt вот тут формулы из книжки Бирбраера . Коэффициент снижения ускорения около 0.8. Чтоб из-за такой ерунды как 20% запаса копья ломать, это не серьезно :unsure:
Наоборот. Флуд пора прекратить.
Повторю еще раз.
Колебания жидкости не влияют на собственные частоты.
Низкочастотные колебания жидкости относительно корпуса сосуда не могут повлиять на собственные частоты системы сосуд-жидкость? Это ведь тоже самое, что мы массу на пружину вешаем...
За презентацию спасибо. Только не пойму, что за коэффициент такой 0.8?
Собственные частоты определяются только жесткостью и массой системы.
Что изменяют колебания жидкости?
Жесткость системы или ее массу? :unsure:
Как я понимаю этот вопрос, в системе с колеблющейся жидкостью происходит иное распределение массы жидкости по корпусу сосуда (в расчетной схеме). А раз распределение другое, то и частота измениться, т.к. на заданный элемент определенной жесткости придет большая или меньшая масса. Как-то так.
Если распределение массы в системе меняется, то о каких сбственных колебаниях такой системе может идти речь.
Если меняется матрица жесткости или матрица масс, то это уже нелинейная задача...
Дальше продолжать? :unsure:
Согласен с ИСПА и Guterfreund
Все зависит от отношения массы воды к цилиндру. Распределние воды влияет на РАО в любом случае, другой вопрос на сколько. У вас же не цинтрифуга чтобы вся вода ушла на стены или верхнюю крышку цилиндра?
Дак какова масса цилиндра и его объем?
з.ы. что такое сейсмика резрвуара. называйте характеристики своими именами
3 тонны бочка, объем 12.5 м3. Вообще, у меня по формулас получается, что до 50% массы жидкости составляет конвективная компонента, т.е. та которая будет колебаться. Может и не будет большой разницы между разыми расчетами, но хочется сделать как надо.
Сделайте перегородки в резервуаре, чтобы не было перераспределения массы.
На худой конец :unsure: .
Зачем? Я проверяю емкость, а не конструирую. Может там все в порядке, а я перегородки буду городить. Да и прежде чем решение принимать ведь результат нужен. Достаточно точный!
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
