Листовой металл
pykomet
Доброго времени суток всем.
Возник вопрос по построению детали, а точнее как ее согнуть. post-37949-1355761692_thumb.pngПересмотрел много литературы но похожего не смог найти.
помогите добрым советом.
Буду очень признателен и благодарен.
Можно так:
Создать эскиз согнутого профиля (просто дуга, без толщины)
Вытянуть его на ширину детали с приданием толщины
Преобразовать в листовой металл
Развернуть командной 'Развертка'
Созадть эскиз отверстий под пробивку
Пробить 'Вырезами' все отверстия
Командой 'Согнуть снова' получить гнутый сегмент с правильно сформированными отверстиями.
Можно так:
Тогда такой вопрос (может и глупый, но только учусь). Как придать толщину при вытягивании
Извините, просто интересно. А почему вверху радиус 1480, а внизу 1500? Т.е. нижняя половина детали сгибается одним радиусом, а верхняя - другим? Интересно, зачем такие сложности? Расскажите, пожалуйста, если конечно деталь не секретная.
Деталь не секретная. А так сказать для обучения и делалась, до этого студентами. И если и есть какие то недочеты или неправильности, то это останется загадкой.
Кто нибудь может показать. Как приблизительно сделать.
Таки подсказали же: сообщение №2 и №4.
Может Вам модель нужна? Так это к EugenTrue, он любитель (в смысле, профессионал). :rolleyes:
Да пожалуй наверное модель
  • 11 лет спустя...
NX 2312, чертеж листового тела. Как настроить эти аннотации для сгибов вдоль линий сгиба, а не на выносках со стрелками? Такое ощущение, что этот параметр вообще не работает и всегда выводятся стрелки. :sad:
      если занизите не сможете вести черновую обработку на высоких скоростях.  на практике станкостроители на высокоскоростных оц ставят высокие значения к тому же при динамическом ударе на скорости бх это вообще значения не имеет вы ни разу в суд не обращались и у вашей конторы нет юридической поддержки в случае решения суда в их пользу а иначе никак не освобождает не хотите обращаться в суд тогда меняйте битые шпинделя за свой счет! к тому же после сильного удара происходит изменение геометрии станка и это всегда легко доказывается так что отпираться бесполезно шпиндель уж точно разворачивает
      Исследование: видеоигры замедляют старение мозга Результаты интеллектуальных тестов более тысячи добровольцев сопоставили со своими анкетами об их образе жизни. На этой выборке видно, что классические подвижные игры (футбол и прочие физические нагрузки) для поддержки когнитивных функций менее эффективны, чем «современные подвижные игры», например, FIFA, GTA и Minecraft, что несколько противоречит массовому представлению о пользе физкультуры для работы мозга. Также выдвинута гипотеза о том, что положительные эмоции и выделение эндорфинов в процессе игры оказываются более значимыми для когнитивных способностей, чем улучшение кровообращения от утренней зарядки. Apple резко сократила производство Vision Pro Пожалуй, было бы скучно по этому поводу говорить об отсутствии достаточного количества задач, соответствующих (в том числе по цене) этому инструменту. Возможно, продуктивнее было бы взглянуть на это как на очень дорогой эксперимент, в частности, расширивший миллионам мозгов [...] View the full article
      Вариант. На последнем листе спецификации можно вставлять примечания. Над основной надписью пишите, например, "См. примеч. 1" и о чем вы хотели сообщить пишите в примечании на последнем листе. А вообще, приведите скриншот. Где не хватает места?
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
