ANSYS LS-DYNA vs. ANSYS STR EXPLICIT
an_rushin
Продолжаю мучиться со своей проблемой деформации при малых скоростях...
Скорость деформирующей детали: 0.5 мм/с. Материал: полистирен.
Пытаюсь создать задачу в STR explicit, решатель обещает дать решение через пару тысяч часов при шаге около 1е-8... Не пойдет. Пытаюсь применить AUTODYN, такая же беда.
Создал через функцию STR explicit, export to LS-DYNA т.н. k-файл, запустил его через ANSYS Mechanical APDL product launcher, расчет побежал с шагом 2е-4, но время расчета (estimation time) схоже с STR explicit, т.е. тысячи часов.
Помогите, пожалуйста, понять, как такое возможно?
Если скорости малы, может стоит посчитать в статике и не парится с шагом. У вас наверно элементы в модели ооочень маленькие поэтому и проблема.
Где-то Вы врете. LS-Dyna с более крупным шагом считает за то же время, что и STR - действительно странно. LSD быстрее в большинстве случаев. По крайней мере, я не слышал, чтобы она была медленнее.
Шаг разный может оказаться из-за разных формулировок элементов. Внешне одинаковая сетка еще не значит, что используется одна и та же математика.
Согласен с предыдущим ответом "Если скорости малы, может стоит посчитать в статике". Ls-dyna адекватно (за реальное время) считает задачи со скоростями 2-5 метров в секунду. Почему бы вам не использовать такую скорость деформирования. Если в марке материала не задан параметр влияния скорости деформирования то может и не быть разницы при деформировании с различной скоростью. Главное чтобы не было динамических эффектов.
Все верно, скорости малы. Задача состоит в том, чтобы вывести график зависимости силы действия деформирующей детали на объект, которая не является постоянной. Пробовал запустить задачу на Trans.Struct., но деформации относительно велики (при общей длине объекта в 100мм область деформации составляет 35мм) и расчет постоянно обваливается, несмотря на попытки релаксировать упругость контактов.
Боюсь, статика мне не поможет...
Размер ячеек вправду очень мал, но это важно для отображения некоторых важных частей объекта.
Вы правы, сознаюсь в попытке ввести в заблуждение. К своему стыду, я слишком поздно заметил используемую размерность времени в LS-DYNA, выражавшуюся в ms... Теперь все в порядке, оба решателя сравнимы.
Касательно создания сетки могу сказать, что сделал ее в ANSYS WB тип Explicit. Оттуда же модулем Export to LS-DYNA выписал .k файл. Поменял в заглавии файла 0 на 2:
*DATABASE_FORMAT
$ 1IFORM 2IBINARY
2
и запустил через Product launcher расчет с LS-DYNA. В рабочей папке появились файлы HIS и RST.
Скорость именно важна. Я уже пытался договориться о новых граничных условиях, но заказчик настаивает именно на 0.5 мм/с.
Кошмар...
Переведите, кто-нибудь, пожалуйста.
1. Статика и transient - разные вещи.
2. Если задача не сходится с первого раза, это не значит, что ее нельзя заставить сойтись.
Вы ведь в курсе, что шаг по времени зависит от размера самого маленького элемента, а не от среднего размера? Вы избегаете отдельно взятых мелких элементов?
Если есть редкая "мелочевка" может помочь mass scaling, но если размер более менее постоянный, то так лучше не развлекаться.
Прикиньте за какое время звук распространяется через самый маленький (найденный Вами) элемент, сходится с цифрами от программ?
Очень просто Ватсон, в статикe сместо силы прикладывайте перемещение и снимайте реакцию и будет Вам счастье. В статике результат будет правильный а в динамике получите только не нужные коллебания.
Я такое считал для краш бокса, там тоже дефомации большие были, и ничего посчиталось.
Было 100мм и укоротилось/было сжато на 35мм
То есть деформация 35%?
Большая, конечно, но часто решаемо и в статике.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
