метод создания сетки - Sweept
Здравствуйте.
У меня в большой сборке возникла проблема. Есть тело на котором можно построить сетку протягиванием (свиптом). Но непонятно зачем ANSYS строит на первой поверхности красивую более менее равномерную сетку, а когда тянет ее вниз там они уже искажена, причем довольно сильно. Замечу, что тело длинное, сетка не структурированная, а просто более менее равномерная в основном четырехугольная. Причем по бокам все нормально как и хочется..
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? и как ее решить?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
