Создание облака точек
NORFOLK
Дня доброго, уважаемые форумцы!
Стоит задача, есть поверхность сложной формы. С нее необходимо снять облако точек средствами NX.Выходной формат желательно .dat . Т.Е. задача обратная от обычной. Кто как посоветует быть?
.... Кто как посоветует быть?
Если под рукой нет утилитки :-) можно через "свободный доступ к диску G". Строите точки на поверхности и эксортируете, например, в STEP. а там уж любым редактором почистите все лищнее :-)
Предлагаю вариант STL (текстовый) или Файл многоугольников (текстовый).
Вариант массива и проекции точек уже был, интересует именно есть ли операция такая в NX? где тупо задаешь каким количеством точек описать поверхность.
Ведь при анализе поверхности NX располагает большое количество точек для замеров к примеру. Соответственно он должен как то такие точки уметь выводить в файлик
Что нам даст вариант с STL? мы получим фасетное тело из треугольников. Хотите сказать что можно вывести вершины треугольников?как?
Сторонние приложения не рассматриваются.
А имеет значение порядок вывода точек? По рядам, например? (По сечениям)?
да, имеет. Желательно равномерная сетка с постоянной ячейкой. Изменено пользователем NORFOLK
Ещё раз повторю вопрос: ДЛЯ ЧЕГО это нужно? Какова КОНЕЧНАЯ ЗАДАЧА?
:mad: Ты как с начальником разговариваешь?
Так, молча, быстро нашел решение, доложил, упал, отжался, встал, поклонился, удалился. Всё, свободен! :biggrin:
Короче, если нужно решение - могу предложить такое: Ctrl+U. запускаешь приложение, указываешь нужную поверхность, задаешь количество точек по U, V, указываешь имя файла .dat и через пару секунд твой файл готов.
Но это - стороннее приложение, которое не рассматривается.
Есть еще вариант. Когда-то, давным-давно, подобную DLL я уже делал, ссылочка - <noindex>здесь, point_output.dll</noindex> . Тебе осталось только набросать точки , выбрать их "окном" и сохранить в файл.
Не благодари меня.
golf_streem
конечная задача файл .dat с точками, более мне не известно. Спросили на работе/ а я понял что такой функции прямой я и не знаю, т.е. создать поверхность по облаку можем а обратно что то ни разу не встречалось.
ug_user спасибо за понимание вопроса. ну и для общего развития, что за стороннее приложение вы предлагаете в первом случае?
ADV
Да все та же DLL...
Да все та же DLL...
что ж, но это все же нечто стороннее, похоже прямой функции нет. еще поштурмуем, просто реально интерессно=)))
вы шутите?
экспорт stl или полигоны, в опциях вывода выбираем текстовый. Вот вам точки....ну куда уж проще)
а вот как добиться экспорта превосходной топологии "визуализации NX", нужно влезть в такие дебри.....
для меня вот загадка! нафига гольфстрим спрашивает, ведь ответа всеравно не даст)), его часом не выгнали с прое ветки? это обьяснилобы почему он тут начал тролить))
вы шутите?
экспорт stl
Все так. Но при выводе в STL каждая точка будет выведена дважды-трижды, а то и больше - там для каждого треугольничка выводятся все точки. Потом нужно как-то разгребать все это..
значит надо разбираться, меня больше интересует как правильно достать сетку с топологией отображения NX? допустим для визуализации, это былобы просто шикарно. Сейчас приходится окольными путями и всеравно возникают проблемы с нормалями поверхностей в сторонних приложениях....хотелосьбы в NX у видеть человеческий конвертор в stl....у меня такое впечатление что его нет по политическим соображениям (опять же он есть но нам не дают возможности сохранить отображаемую сетку)...че так?
UF_DISP_j3d_geometry - выдаст сетку от визуализации. Чего еще желаете?
Creates polygon and vector data for the geometry of a part file. The output polygon data is triangle strips for polygon data and vectors for curves.
wireframe - a boolean value where if the value is 1, then solids and sheets will be returned as wireframe vector data
for the edges of the body. If the value is 0, then solids and sheets will be returned as triangle strip polygon data.
num_entities - returns the number of elements in the entity_list entitiy_list - An array of display data structures
extern int UF_DISP_j3d_geometry (
int wireframe,
int * num_entities,
UF_DISP_j3d_entity_p_t * entity_list );int wireframe Input
int * num_entities Output
UF_DISP_j3d_entity_p_t * entity_list Output to be freed
как?.....я не делал приложения, руки не доходили, я в этом вопросе вообще никакого уровня...понимаю, сейчас глупость прошу....как создать приложение для этого? и как его использовать)...очень хочется эту сетку получить.....ОЧЕНЬ МНОГО ПРОБЛЕМ РЕШИТ)))) уже в предвкушение, этож сколько времени сократит!!!))) СПАСИБО ТЕБЕ ЗОЛОТАЯ РЫБКА!!!))))
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
