Атрибуты формы (учетной карточки)
Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
Вопрос состоит в следующем:
1) Существует форма мастер айтема, на ней присутствуют два атрибута (например, А1_01 и А2_02)
2) Есть форма ревизии, в которой необходимо отобразить заполненные в форме мастер айтема атрибуты (разумеется, без права изменения).
Как можно этого добиться? В стоковой документации есть пример:
<page title="Additional Item Information" titleKey="AdditionalItemInformation">
<view name="properties">
<property name="IMAN_master_form:project_id" />
<property name="IMAN_master_form:previous_item_id" />
<property name="IMAN_master_form:serial_number" />
<property name="IMAN_master_form:item_comment" /> <property name="IMAN_master_form:user_data_1" />
<property name="IMAN_master_form:user_data_2" />
<property name="IMAN_master_form:user_data_3" />
</view>
</page>
Из чего я делаю вывод, что для этого нужно создать некое отношение, через которое можно передавать атрибуты, но до конца так и не смог осилить.
Подскажите, пожалуйста, как все же это можно реализовать через XMLRenderingStylesheet?
Многие скажут, что проще такие вещи делать в JAVA, но, к сожалению, с ней не знаком и не знаю, с какого бока к ней подойти.
Заранее спасибо!
На сколько помню эо можно решить через БМ
при создание атрибута выбираеш ссылочный.
А как сделать, чтобы по-умолчанию один атрибут принимал значение другого, но при этом не держал связь? (Наименование в итоге может измениться, планка стать кронштейном. То есть атрибут в карточке мастер-модели может не соответствовать атрубту в карточке ревизии)
Связь мне удалось сделать при помощи составного атрибута (compound).
Если касательно наименование
то почему бы не брать атрибут в формы из айтема и ревизии соотведсвено, то при изменение наименование у айтема и ревизи могут быть разными.
что касаясь других возможных атрибутов, если смысл их упоминать в формах у айтема и ревизии?
Я знаю, что вопрос глупенький, но я все равно его задам)
Как забрать атрибут айтема в карточку? Составным атрибутом? Если да, то как именно он будет выглядеть?
понятия не имею, с какого бока к нему подобраться( Если подскажете, как это сделать, буду весьма признателен)
а почему вы именно через XMLRenderingStylesheet делаете? на JavaBeans не удобнее?
а зависит от требований начальства или заказчика.зачем исполььзовать java если кого-то устраивают стандартные средства системы для генерации форм
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
