Сохраняет не в рабочей папке
Lyxey
Задал рабочую папку. Окрыл фаил, проверил сохранение, сохраняет. Стоит открыть что нибудь не из рабочей папки начинает сохранять там :blink:
Файлы вызванные из других папок, сохраняются там откуда их вызвали (если запись разрешена).
file_open_default_folder working_directory
Рекомендую включить опцию display_full_object_path для отображения полного имени в окнах...
И научитесь пользоваться справкой, не надо плодить кучу мелких тем...
Примечание:
Объекты сохраняются в их исходных каталогах, если опция конфигурации override_store_back не задана вами равной yes.
Если вы не хотите, чтобы ваш файл был сохранен в каталог, к которому вы имели доступ в последний раз, задайте опцию файла конфигурации file_open_default_folder. Воспользуйтесь этой опцией для задания каталога, в котором вы хотите открывать, сохранять, сохранять копию или производить резервное сохранение файлов.
Если у вас нет разрешения на запись в исходный каталог, и опция override_store_back установлена равной no, установите опцию конфигурации save_object_in_current равной yes для сохранения объектов в текущем каталоге.
По умолчанию, Pro/ENGINEER сохраняет модель, на основе которой выполнен чертеж, только тогда, когда в нее были внесены изменения. Вы можете воспользоваться опцией файла конфигурации save_modified_draw_models_only для сохранения модели всякий раз, когда сохраняется чертеж.
Для экономии дискового пространства выполняйте сжатие выходного файла путем установки опции файла конфигурации compress_output_files равной yes. Сжатые файлы занимают больше времени для чтения и записи, но и имеют размер, равный половине или одной третьей размера соответствующих несжатых файлов. Они также являются полностью совместимыми между различными платформами.
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
    • РоманВ
      Я все понимаю и про сарказм вместо четкого ответа, и про диссертации, и про "не дураки придумывали". Но я просто ищу ответа - зачем и почему так сделано. Если такого ответа у вас нет - буду искать дальше.
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров. Как вариант используй высокопрочные стали в своих конструкциях, тот же ГОСТ позволяет выполнять для них любые фаски
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
