Программный экспорт в Cgm файл
Привет всем!
Надо выгрузить в CGM
Для этого использую функцию uc6410 описанную в файле uf_std.h
extern UFUNEXPORT int uc6410(
char * cp1 ,/* <I>
Drawing Name (30 character max). If the drawing name is
an empty string, "", then the current display is exported.
char * cp2 ,/* <I>
Output File Name
int ip3 ,/* <I>
Text Representation Mode
1 = Text
2 = Polylines
int ip4 ,/* <I>
Pen Selection Mode
1 = Plot By Density
2 = Plot By Color
int * ip5 /* <I>
Pen Selection Array (15 element array)
У нее пятый параметр ссылка на массивкистей.
ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ??? Может кто нибудь работал, подскажите, плиз.
Марина.
А вот еще вопрос, хотя немного не в тему, но ноый топик заводить не хотелсь:
есть ли возможность получить изображение чертежа (part) в катринку растровую (bmp, tiff и др) спомощью какой ниб функции?
Пока у меня работает: вызывается dll - пойвляется окно windows, из него сохраняется cgm файл и в эксель выгрузка атрибутов. Надо еще чтоб в эксель грузилась картинка.
А какой функцией получить не знаю.
Марина.
Марина.
<{POST_SNAPBACK}>
extern int UF_DISP_create_image (
char * filename,
UF_DISP_image_format_t format,
UF_DISP_background_color_t color );
char * filename,
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!!
Вообще форум очень классный и отзывчивый! Спасибо организаторам и участникам.
      ну а ось с какой скоростью у вас ось B поворачивается неужели 30000 гр\мин как на столах с dd моторами? учитвывайте редукцию вашего стола при изменении параметра  а то поставить конечно можно но с какой скоростью при этом должен крутится двигатель
    • marchuk-86
      @Soprin @gudstartup В общем в настройках есть параметр 1420 (Скорость ускоренного подвода для каждой оси) - там стоит ограничение по оси C 4000 град/мин. По паспорту стола максимальная скорость вращения по оси С 22 об/мин, т.е. 7920 град/мин. В понедельник придет инженер-электроник, попробуем ускорить наверное)
      Правильнее дать ссылку на ВЭ типа "Комплект эксплуатационных документов по АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВЭ" При изменении в ВЭ не придется каждый раз вносить изменения в сборочный чертеж упаковки.
    • Maxim.Oi TF
      G-32HA-D manual редакция рус.pdf Только такая пдф ка Может у станко сервиса ещё что то есть
      В целом, если иное прямо не запрещено производителем, можете зажимать хоть за 2мм - в отличие от гидропластовых. Сможете  резать например воск :) То есть руководствуйтесь здравым смыслом. Я, чтобы исключить риск порчи чужой оснастки (своих термопатронов по бедности сейчас не имею) при зажиме хвостовика не "до упора", снимал на хвостовике небольшую фаску на переходе диаметра в задний торец или диаметра в фаску 45гр. Просто алмазным надфилем в руках. Скорее всего, это бессмысленная перестраховка. Речь о "простых" термопатронах классической конструкции, с гладким отверстием.
    • Артур8991
      Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого На 0.5 см И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр  И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые?? Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
      Кого дать и кому дать....:=) Вы не торопитесь когда пишете свои сообщения. Смысл ваших вопросов трудно понять. Почитайте учебник в нём всё описано. И у вас не будет вопросов зачем нужна численная факторизация разреженных матриц при определении первых собственных чисел и векторов.
    • Tad
      Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете? Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
