Моделирование стержневой конструкции
Это не интересно.
Понимаю , но ничем не могу помочь.
Такими картинками я могу завалить форум.
У меня тысячи подобных моделей. И с косынками и без. И стержневые и оболочечные и объемные.
Качество ивтематической (КЭМ) модели по фотографии оценить нельзя. :unsure:
И тем ни менее, вы ничего не показали. Из тысячи ничего низя показать?
Смотрите на сетку.
Более показыват не буду.
Чтобы сделать расчетную модель и провести квалифицириваные расчеты, той конструкции как на фото; нужно примерно месяц одному работать.
Это если не учитывать всякие там оптимизации конструкции и сравнение с тестами. То есть в год инженер сделает примерно 12 таких моделей. Умножаем ан 25 рабочих лет и получаем 300штук. Если учитывать, что супер-пупер инженер делает в два раза быстрее, то он осилит 600 моделей. Про какие тысячи подобных моделей вы тут говорите?
Есть мнение, что желание меряться моделями и другими частями тела обусловлено неуверенностью в достаточности их размеров и желанием получить такое подтверждение от общественности.
Моделирую солидами, дошел до косынок.
Делаю эскиз (sketch) косынки, выполняю операцию concept -> surface from sketches, в опциях указываю толщину. Но на 3д модели толщина не отображается, только появляется плоскость. Возможно, я что то не так делаю и нужно использовать другой инструмент?
Так солидами или оболочками? Эта команда оболочку создает. Чтобы из эскиза сделать солид - Extrude.
Вы осознаете масштаб предстоящей трагедии при генерации сетки?
Я же ни одной картинки не выложил. Так что это не по адресу. :unsure:
Я только сказал Вам, что узел из балок не может быть абсолютно жестким. Это нонсенс.
И что косынки меняют жесткость узла и конструкции в целом.
2 soklakov
Солидами. Выбрал не ту команду, понял, спасибо. Масштаб трагедии пока не осознал, поделитесь?
Не то, чтобы обязательно, но желательно, чтобы на толщину металла приходилось 2-3 квадратичных элемента и чтобы максимальное отношение сторон у этих элементов не превышало 5:1. Получится выполнить экспресс-оценку количества узлов? Умножьте количество узлов на три. Получившееся количество миллионов умножьте на десять - получите количество гигабайт оперативки для решения sparse'ом.
В таком случае, что бы вы рекомендовали?
Вам уже много всего нарекомендовали, выбирайте :)
Не совсем правильная информация. :unsure:
Почитайте злесь
<noindex>Посетить мою домашнюю страницу</noindex>
А квадратичный тетраэдр, он и в Штатах квадратичный. Он же без химии. :unsure:
Поэтому его посоветовал.
Трудно себя остановить и всегда кажется мало :)
Что ж, добре.
Большое спасибо всем сочувствующим и отозвавшимся.
Тему пока закрывать не стоит, хотел бы позже посоветоваться по расчетным случаям и анализу результатов.
Почитайте здесь
ANSYS
Взял пластину 100х100, с одной стороны фикс, с другой стороны изгибающий момент. Сетка с разбиением 100х100, элементы гекса как линейная так и квадратичная, как одна по толщине так и две и пять. Результаты практически один в один!!!
Я ожидал увеличения жесткости при применении линейной гексы при разбиении одним элементом по толщине, но этого не произошло. Может ли господин Soklakov это прокомментировать (чудо элементы использует ANSYS)?
Guterfreund , ИСПА называет это - химия. Наука не стоит на месте, придумываются различные схемы и формулировки, позволяющие сэкономить ресурсы. С shear locking вроде научились бороться и тесты типа Вашего это доказывают, но пока все равно боязно делать это на реальных конструкциях. Со временем появится доверие и вперед.
ANSYS
Дело все в том, что то что вы называете "линейная гекса" на самом деле квадратичная гекса. Но с 8 узлами. Я это называю словом ХИМИЯ.
К линейным функциям формы делается добавка 1-ksi*ksi ... Далее делаются определенные химические преобразования. Это уже дело техники.
Геометрия меняется по линейному закону, а прогиб по квадратичному.
Такие элементы есть в любом комплексе. Но лучше их не использовать.
Чудес на свете не бывает. :unsure:
Добрый день.
На раме имеются элементы, обладающие массой - бак с жидкостью, кабина, двигатель. Для их моделирования я думаю задать положения центров масс объектом Point Mass и эти точки соединить жесткими связями с узлами навески. Какой объект можно использовать для создания жесткой связи при моделировании балками и оболочками?
Изменено пользователем volksam
Никакой. Оно само появится) Поле Geometry для объекта Point mass будет содержать ту геометрию, с которой масса связана.
Добрый день. Все бьюсь с Point Mass.
Во-первых - Ansys требует задать для линий, имитирующих связи, сечение. Это вызывает недоумение - зачем? Для объекта Point Mass указал эти линии в качестве target, чего же боле.
Во-вторых, когда получаю результат, наблюдаю деформирование этих связей. То есть программа не считает их жесткими. Где-то портачу? Если будет время - посмотрите, пожалуйста, файл проекта.
<noindex>http://www.cae-club.ru/sites/default/files...457/test_1.wbpj</noindex>
Хотя нет, я спутал деформации и перемещения. Связи - не деформируются, ложная тревога.
Теперь неясно только - зачем задавать связям сечение
А можно архив? А то у меня со ссылкой проблемы, да и ссылка ведет на головной файл проекта, судя по всему.
<noindex>http://www.cae-club.ru/sites/default/files...s/2457/test.zip</noindex>
Собственно, появившиеся вопросы:
1. Зачем задаем линиям связи сечения?
2. После решения появляется предупреждение о конфликтах в наложенных связях. Как его пофиксить и почему оно появилось?
3. При таком решении задачи, в балках, узлы абсолютно жесткие, углы между балками остаются равными до и после деформации?
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
