импорт сетки в ANSYS_LS-DYNA
Уважаемые специалисты по ANSYS_LS-DYNA!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли возможности импорта сетки? Неужели пользователь привязан к встроенному генератору сеток?
Очень бы хотелось создавать сетки в таких генераторах, как ICEMCFD, ANSA и загружать их в ANSYS_LS-DYNA.
Альтернативно интересует аналогичная возможность импорта сеток в ANSYS_AUTODYN, оба решателя (ANSYS_LS-DYNA и ANSYS_AUTODYN) в некоторой степени одинаковы. Или я очень неправ?
Спасибо за помощь!
Андрей.
Да.
Нет.
an_rushin
Существует масса возможностей по передаче сетки из ANSYS в LS-DYNA. Вот они в порядке увеличения удобства, на мой взгляд:
- Можно воспользоваться классическим интерфейсом ANSYS MAPDL для создание базы данных расчета и сетки
- В Workbench существует система Explicit Dynamics (LS-DYNA Export), которая позволяет строить модель в интерфейсе похожем на Mechanical. При этом доступны базовые граничные условия и настройки, а сетка строиться средствами ANSYS Meshing.
- Если средств ANSYS Meshing вам не хватает, то можно в среде Workbench передать сетку из ICEM-CFD в Explicit Dynamics (LS-DYNA Export) через модуль FE Modeler
- В вышедшей сегодня версии ANSYS 14.5 скоро появится новый модуль Workbench LS-DYNA, который позволит выполнять вес пре и постпроцессор в среде с интерфейсом похожим на Mechanical.
Что касается AUTODYN, то на основе его решателя существует продукт ANSYS Explicit STR (http://www.cadfem-cis.ru/products/ansys/simulation/explicit-dynamics/explicit-str/), который позволяет получать сетки как из ANSYS Meshing, так и из ICEM-CFD через модуль FE Modeler.
AUTODYN и LS-DYNA существенно различны по функциональности.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
