Проблема с толщиной линии в местном сечении
Возникла проблема с толщиной линии в местном сечении - солид упорно контуры посеченой контура детали рисует тонкими линиями, в настройках уже вроде все перепробовал.
Изменено пользователем mdmitry
Этот вопрос уже поднимался (только не помню для версии 2011 или 2012). Например <noindex>здесь</noindex>.
Частное решение - выделяете кромки (можно фильтром) и придаете нужную толщину...
Спасибо большое - это мне пришлось сделать на прошлом чертеже, т.к. надо было его быстро сдать=)) А тут, вот не верю, что нет рецепта...Указанная выше тема про глюки настолько большая, что учитаешься, пока найдешь что-то=(
Решения нет (или не знаю его) - наверное так задумано авторами Солида (что бы не всё маслом казалось :g: )...
Или коды уже настолько сложные, что никто копаться в ошибках не хочет...
Если включить ISO то все нормально, такое в ГОСТе только=(((
mdmitry
это ошибка программы. Не исправленная, и уже давно.
Грусть и тоска одолевает меня, что наш дебильный ескд они так...эх, буржуи...
Вот и говорю - гады эти буржуины, тока о себе думают (пизнесмэны)...
Решения нет (или не знаю его) - наверное так задумано авторами Солида (что бы не всё маслом казалось g.gif )...
Раньше как раз все линии были толстые, вероятно разработчики Solidworks, наконец услышали приверженцев ГОСТа делать тонкие линии в вырезе, но не дослушали, что только конур и сделали для всех линий в вырезе.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
