Проблема с толщиной линии в местном сечении
Возникла проблема с толщиной линии в местном сечении - солид упорно контуры посеченой контура детали рисует тонкими линиями, в настройках уже вроде все перепробовал.
Изменено пользователем mdmitry
Этот вопрос уже поднимался (только не помню для версии 2011 или 2012). Например <noindex>здесь</noindex>.
Частное решение - выделяете кромки (можно фильтром) и придаете нужную толщину...
Спасибо большое - это мне пришлось сделать на прошлом чертеже, т.к. надо было его быстро сдать=)) А тут, вот не верю, что нет рецепта...Указанная выше тема про глюки настолько большая, что учитаешься, пока найдешь что-то=(
Решения нет (или не знаю его) - наверное так задумано авторами Солида (что бы не всё маслом казалось :g: )...
Или коды уже настолько сложные, что никто копаться в ошибках не хочет...
Если включить ISO то все нормально, такое в ГОСТе только=(((
mdmitry
это ошибка программы. Не исправленная, и уже давно.
Грусть и тоска одолевает меня, что наш дебильный ескд они так...эх, буржуи...
Вот и говорю - гады эти буржуины, тока о себе думают (пизнесмэны)...
Решения нет (или не знаю его) - наверное так задумано авторами Солида (что бы не всё маслом казалось g.gif )...
Раньше как раз все линии были толстые, вероятно разработчики Solidworks, наконец услышали приверженцев ГОСТа делать тонкие линии в вырезе, но не дослушали, что только конур и сделали для всех линий в вырезе.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
    • Alexey8107
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
