Проблема с Vericut 7.1.5
Leonid-Z88
Vericut 7.1.5 -64 бита.
Загружает проект 1 час и сохраняет 3 часа.
При открытии в папку Temp "сваливается" 30 Гигов файлов,которые при закрытии проекта пропадают.
В чём проблема?
Что-то с физикой не так. Скорость света маловата. Проверь гравитационную постоянную и постоянную Планка.
С физикой нормально всё :bleh:
обрабатываем что?
проект может большой?
Проект 17 гигов весит.Каждый новый Ip на 200 мегов больше старого.Сейчас ip весит 2 гига
Часом - не с флешки загружаешь-сохраняешь?
Нет.
Самое смешное когда проект открыт.В нём не работаю ,каждые 10 минут,в папку Temp 100 мегов шлака добавляется
Проект закрываю-25 Гигов Шлака пропадают.
если деталь не ультра сложная, то проект сделан очень криво...
Шаблон проекта,на все детали одинаковый.
Меняю только деталь и заготовку.
Старые проекты нормально работают,а тут...
а тут что то не понравилось... или шаблон где то глюкнул... смотреть нужно внимательно все...
Посмотрите какие параметры стоят в File - Properties - Tolerance?
C какой точностью имортируете модель в VC?
Старые проекты,которые "летают" с таким же допуском.
"Сильные" допуска. Может вам обновиться до 7.1.6?
Можно попробовать увеличить cutting tol до 0,5-1,2, model tol - 0,1. Скорость работы может очень сильно зависить от фрагментации диска. Сделайте дефрагментацию. Файлы IP у вас очень большие. Проект у вас загружается долго, потому что модель оснастки, заготовки и дизайна наверно оченб точные. Я на оснастку делаю 0,1-0,5, а заготовки и дизайн 0,05
Старые проекты - это какой версии?
7.1.5-В этой версии все проекты сделаны.Старые "летают",а этот начал "не летать".
Фиг с ним.Я смирился.Думаю глюк обычный.
Смена допусков не помогла?
Нет.
Глюк обычный.Я проект новый сделал и всё полетело.
Всем спасибо.
Мной были замечены некоторые вещи, например такие как:
Если использовать шаблон, который создавался в старой версии вериката в новой версии, то возможны различные баги, например в виде срабатывания ложных перемещений или неправильных перемещений. Или же вообще синтаксических ошибок.
То же самое может и касаться проектов, созданных в более ранних версиях. Бывает, но не часто.
  • 2 месяца спустя...
Я нашел выход!
Если у вас проект, очень долго загружается и сохраняется. Значит у вас проблема с «обработанной Заготовкой».
ВЫХОД :нужно сохранить заготовку в формате VCT. Удалить «обработанную заготовку» и загрузить VCT.И будет счастье!
