Помогите правильно нарисовать сепаратор
А звчем вообще наворачивать кривую? Можно вычислить угол поворота, и построить как предложил Kelny в сообщении #36
Это уже автокад. Это подгонка. В соответствии с чертежом образмеренную кривую нужно навернуть на цилиндр с сохранением ассоциативности... ....? :bleh:
При чем здесь подгонка? Вы имеете чертеж, с которого необходимо сделать модель. Расположение отверстий указано в развернутом состоянии (а не на развертке), и они выполняются на цилиндрической поверхности. Зная расположение нейтральной линии, можно узнать угол поворота отверстий относительно оси Y. Делаете отверстия под крепеж, задаете уравнением угол поворота и делаете массив. :smile:
Извиняйте, не понял: "указано в развернутом состоянии (а не на развертке)". В чём отличие с точки зрения чертежа?
Модельку от "Копперфильда" можно?
Подгонка хотя бы по тому, что спираль не нужна. В ГОСТе на сепараторы предоставленном Гранник ее нет. Развертка в такой модели принципиально не нужна. Разница между спиралью и прямой на такой модели не важна. Можно и еще продолжить.
Есть 2 варианта создания подобной модели:
1. Поднять нормативную документацию и сделать все правильно.
2. Подогнать под существующий чертеж.
Если идти 2 путем идеальные построения не нужны. Вместо спиралей логично использовать простые прямые. Этого достаточно.
Да в принципе не в чем, кроме того что отверстия выполняются на цилиндрической грани, а развернутое состояние лишь указывает их взаимное расположение.
Модельку можно?
Я не строил спираль.
Это полет свободной мысли. Был вопрос о построении модели по предоставленному чертежу, а не анализу правильности построения чертежа (детали).
Вопрос спорный, что большая подгонка.
Изготовить деталь по этому чертежу или всё же задать размеры таким образом, чтобы можно было эту деталь изготовить по заданным размерам. А не разворачивать точёную деталь или трубу для того, что бы соблюсти заданные размеры, а потом снова сгибать обратно...
Чертёж построенный без привязки к математической модели и, например, выполненный не квалифицированным инженером или просто с ошибкой бывают не реализуемы ни в модели ни в "железе". Хотя и делаются уже много лет, но не факт, что выдерживаются заданные размеры, потому, что как проверить эти размеры ни кто не знает...
Сепаратор должен иметь в ряду равный шаг отв. по диаметру? Или 14,5 отверстия по кругу?
Замечания студента преподавателю/начальнику таких мелочей (ошибки в чертеже) обычно на пользу студенту/работнику, т.к. человек понимает что он делает:
И имеет 13 отверстий, при разворачивании данной детали с К0,5 (см. сообщение #49)
И совпадает с моей моделью до +-,5%, когда я выбрал красивые числа))
- угол получился 8 градусов 53 минуты, у меня с 8 градусов 52 минуты.
- расстояние между отверстиями 6,042, у меня 6,041
Хорошо, вспоминаем математику:
Периметр_окружности=пи*Диаметр
При коэффициенте развёртки 0,5, толщине стенки 2,6мм, внутреннем диаметре 22,4.
Среднюю линию получаем на диаметре 25 мм.
Периметр_окружности=пи*Диаметр=3,14*25=78,5 или
Делим результат 78,5 на 13 получаем 6,038...
А не 6 как на чертеже? Ошибка в расчётах или чертёж не правильный?
Посмотрите мой комментарий, я развернул солидом модели JohnsonN, и сверил размеры.
Ниже эскиз с развертки солидом, с К=0,5.
П.С. Kelny
Похоже либо в SolidWorks, либо в моих построениях развертки косяк. Действительно должно быть 6,038 - а получается 6,042.
П.П.С.
Гнуть нужно по диаметру 24,83, те К=0,4673
Все сходится.
Проблема лишь в том, что заданный чертёж имеет ошибку и размеры не сходятся и не будут сходится с математической моделью, то есть любое построение модели будет иметь ошибку по отношению к чертежу изображённому в задании, т.к. чертёж имеет не корректное задание размеров и отсутствие, необходимы данных (линии по которой происходит развёртка или коэффициента для расчёта этой линии).
Делаю вывод, что по приведённым данным можно построить либо, что-то похожее, либо настаивать на невыполнимости данной модели до выяснения недостающих параметров и уточнения размеров. До тех пор нарисовать модель ПРАВИЛЬНО нельзя, это будет всегда НЕ ПРАВИЛЬНО, т.к. чертёж выполнен с ошибкой.
Уважаемый Kelny, я не умею в сообщении ставить знак примерно. Более точный коэффициент см. сообщение #55. На чертеже указаний на данный коэффициент нет, и я считал расположение средней линии исходя из количества отверстий и шага.
П.С. Kelny
Что бы построить развёртку должен быть зазор и прямой участок, вероятно в модели допущены отклонения для достижения зазора и прямого участка, вероятно именно от сюда получается ошибка.
А зачем Вы её сторите? Это подгонка. В соответствии с чертежом образмеренную кривую нужно навернуть на цилиндр с сохранением ассоциативности... ....? :bleh:
поскольку задана РАЗВЕРТКА КРИВОЙ вполне естественно саму кривую и строить, а не развертку из листового металла сворачивать.
Развертка построена только для того, чтобы эту спираль и задать. спираль - вполне параметрически управляемая кривая в СВ.
"ассоциативность" вообщето - термин автокадовский :bleh:
сепаратор - труба, его не развернуть. в чертеже просто забыли диаметр развертки кривой задать. рассчитывать его через средний диаметр трубы никакого смысла не имеет.
должно быть примерно 0,4654...
Считать среднюю линию через мифический коэффициент для округления конечно можно, но это так называемый метод научного тыка.
Как уже написал одновременно ПРАВИЛЬНО и ПО ЧЕРТЕЖУ, как выяснили, нарисовать модель нельзя. Модель можно построить ПРАВИЛЬНО или постараться с допущениями и погрешность ПО ЧЕРТЕЖУ.
сепаратор - труба, его не развернуть. в чертеже просто забыли диаметр развертки задать.
Ранее приводили ГОСТ, развертка не нужна. Ниже картинка из него.
те в ГОСТ задана сама винтовая линия на внешнем диаметре.
Значит должны быть заданы и остальные параметры. Тогда надо строить по ГОСТ-у и голову ломать нечего.
Поковырявшись, нарисовал вот так, по-моему, самый простой вариант...
Сепаратор.rar
Задачу можно решить 3 путями:
1. Восстановить деталь по этому кривому чертежу.
2. Сделать модель и деталь по ГОСТ, либо близко к нему, оставив угол наклона 9,75 градусов и 3 ряда по 13 отверстий.
При необходимости добавив развертку при К=1, так как развертка при К<1 для данной детали - вредительство.
3. Выяснить почему угол наклона отличается от ГОСТ, сделать абсолютно верный чертеж и стать гуру сепараторов. При необходимости добавить развертку по средней линии листа, которым будет оборачиваться деталь, для разметки сверления отверстий.
Развёртку по средней линии, что бы оборачивать деталь по внешнему диаметру? Вы уверены, что ни чего не путаете? Длина окружности по средней линии и внешнему диаметру разная.
    • kkk
      Решения не знаю, знаю костыль - переключить вид в режим "в цвете", тогда штриховку видно. После оформления переключить обратно.
    • Сержи
      Так научитесь сначала понимать! (с)   Если спрашивают значит нужно, мне тоже нужна такая функция
    • clavr
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
