Помогите правильно нарисовать сепаратор
Создать похожий сепаратор - не проблема в несколько кликов.
Повторить древний кривой чертеж - проблема.
Мой вариант решения на картинках, например размер 6 при заданном диаметре не повторить.
Массивы 14 и 13 повторений соответственно.
Почему? Измените коэффициент сгиба
Точно совсем забыл, стоял 0,65 при К=0,5 и массиве из 13 повторений все ОК.
П.С.
Углы тоже поехали.
Почти. Если я не ошибаюсь, то 0,5346...
При 0.5 у меня получилось 6.041, посчитал точность достаточной.
Повторить древний кривой чертеж - проблема...
Вообще-то в данной задаче наибольший интерес вызывает получение на цилиндре правильной кривой, а не подбор угла её наклона. Как это реализовано у Вас?
Можно подобрать и кривую, но в первом приближении, считать ее совокупностью равно наклоненных отрезков тоже уместно.
По крайней мере реализации с полноценной кривой пока не видел.
Тем более, как заметно по моему варианту, на ее форму также будет влиять и коэффициент сгиба.
У меня нарисован сепаратор верно. К сожалению, тогда выбросило с форума с сообщением "The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later.", поэтому чертеж вставился несколько раз. Делается это все на трубе. Угол разворота оси нижележащего отверстия относительно верх лежащего - 8 градусов (можно его брать любым - это конструктивно не важно). Это стандартный корпус сепаратора применяемый в штамповке. Развертку не делают, это не листовой материал (единственно, развертку могут сделать цеховые технологи, чтобы распечатать чертеж, наклеить на трубу и сказать рабочему - сверли по точкам. Это если нет спецкондуктора для сверления).
А тем более, что я ошибаюсь, т.к. должно быть примерно 0,4654... :blush:
П.С.
Углы тоже поехали.
Ишшо бы не поехали. Арифметика - упрямая штука.
Деление длины внешней окружности на шаг не дает целое число. те получается дробное число отверстий по окружности. либо шаг - не тот, либо диаметр.
отсюда и вопрос про диаметр построения развертки.
Атан не пойму что может быть сложного в построении спирали :g: ?
Может приведете скрин дерева?
Зачем тут скрин? метод построения понятен. Чертеж верен т.к. на нем угол подъема винтовой линии расположения отверстий не задан. НО он (угол подъема винтовой линии) существенно больше чем 8 градусов. вот мы о чем.
В чертеже первого поста он 8 градусов 50 минут.
Это наверное ко мне, как написал в начале - строить правильно не сложно, подбирать под существующие размеры проще более грубыми примитивами.
По крайней мере мне так кажется.
ГОСТ 14678-83 Штампы для листовой штамповки. Сепараторы для шариковых направляющих узлов. Конструкция и размеры
А зачем столько дополнительных плоскостей и эскизов? Достаточно всего 3 элементоа (и 3 эскизов)
Очень давно проектировал, когда осваивал солид. С тех пор ничего в сепараторе не трогал.
...Атан не пойму что может быть сложного в построении спирали :g: ?
А зачем Вы её сторите? Это подгонка. В соответствии с чертежом образмеренную кривую нужно навернуть на цилиндр с сохранением ассоциативности... ....? :bleh:
А звчем вообще наворачивать кривую? Можно вычислить угол поворота, и построить как предложил Kelny в сообщении #36
