Помогите правильно нарисовать сепаратор
Всем привет. Есть вот такой чертеж, нужно сделать с него правильную модель. У нас не получается, конкретно - отверстия. Если нарисовать развертку, на ней кривую направляющую под углом 8 градусов, прогнать по ней массив профиля отверстий, а потом согнуть эту развертку во втулку, и накатить круговой массив линейного массива, то профиль отверстия портится и искажается... По какой технологии можно нарисовать данный элемент?
Изменено пользователем ax07
По технологии изготовления на станке.
Будь те добры подробнее и с картинкой, а то накатить круговой массив линейного массива совсем столку сбивает.
Если использовать "Массив, управляемый кривой"
Прежде всего, нужно понять какая форма должна быть у отверстий.
Стенки отверстия должны быть прямыми на развёртке (и кривыми на трубе) или они должны быть прямыми на трубе, тогда развёртка здесь вообще ни при чём - их надо делать на трубе, а не на развёртке.
Отверстия должны быть прямыми как на разрезе на чертеже. Т.е. их надо сделать на трубе, а вот как? В этом-то весь вопрос...
Это вроде обычное отв. - делает доп. плоскость на грани трубы (// основной плоскости) и далее отв. (Отв. под сверло)....
Или можно сделать одно отв. "Повёрнутым вырезом", а затем размножить массивом (как и советовал GOLF_stream )...
начать надо с вопроса: "на каком диаметре развертка?"
а следом еще вопрос: "сколько отверстий должно быть по окружности?"
и вдогонку "отверстия по окружности должны быть расположены равномерно?"
На выложенной детали (без дерева, х-т формат), все построено нормально, но без использования листового материала, простая труба.
Я на пример так и не понял в чем собственно вопрос.
Мой экстрасенс уволился.
Начать надо с того как это в живую будут делать.
Уверен, что отв сверлить будут в листе, а потом, закатывать в цилиндр. Отсюда и построение. А после изгибания (формования) листа отв не будут цилиндрической формы.
Не, так не надо, а то шарики повыкатываются.
Даже если сверлить в трубе, что их будет держать на месте?
Но в листе сверлить легче, и намного технологичнее, чем в цилиндре, да еще под углом 8 градусов
Думается - это будет по типу подшипника, поверх будет ещё одна труба или пружины...
Тогда вообще все равно как получить отв. А так оно по идее и должно быть.
Как только топик стартер опишет дополнительные требования (проблемы), мы тут же ему посоветуем прочитать ХЕЛП... :g:
Это ИМХО уже другие вопросы... ТС их вроде не ставил.
Так я вроде как, 8 часов назад, предложил вариант построения, может не идеальный но ... Ждем ТС с дополнениями...
Так я и не спорю. Ждем ТС ...
... Как только топик стартер опишет дополнительные требования (проблемы), мы тут же ему посоветуем прочитать ХЕЛП... :g:
:clap_1:post-16271-1352237203.gif :biggrin:
Так, почитал, согласен, что не все до конца объяснил) С перепугу просто под конец рабочего дня не получилось грамотно сформулировать мысль) Делают такую штуку так: имеется бронзовая втулка, в ней сверлятся отверстия, потом в эти отверстия загоняются шарики, а края отверстий немного подпрессовываются, чтобы шарики не выкатывались. Теперь по технологии отрисовки: точки с развертки на втулку перенести не получается, при сгибании листа, направляющая линия с точками остается на своем месте, т.е. не переносится на согнутую грань.
П.с. отрендеренная картинка похожа на правильную... Как ее сделали? И как загнали в отверстия шарики без лишнего геморроя?
Так и делайте - делайте отверстия во ВТУЛКЕ. Развертка здесь вообще ни при чём. Забудьте про развёртку.
Я не понимаю в чём проблема? Не знаете как распределить отверстия равномерно по цилиндру? Вспоминайте школьный курс геометрии, что ещё можно посоветовать...
С перепугу просто
Пугливые какие-то пошли конструктора. Даже отверстий пугаются...
Вот так сделать получается, а как теперь это все прогнать по всей втулке, УЧИТЫВАЯ УГОЛ 8 ГРАДУСОВ, загвоздка именно в этом...
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
