Помогите правильно нарисовать сепаратор
Всем привет. Есть вот такой чертеж, нужно сделать с него правильную модель. У нас не получается, конкретно - отверстия. Если нарисовать развертку, на ней кривую направляющую под углом 8 градусов, прогнать по ней массив профиля отверстий, а потом согнуть эту развертку во втулку, и накатить круговой массив линейного массива, то профиль отверстия портится и искажается... По какой технологии можно нарисовать данный элемент?
Изменено пользователем ax07
По технологии изготовления на станке.
Будь те добры подробнее и с картинкой, а то накатить круговой массив линейного массива совсем столку сбивает.
Если использовать "Массив, управляемый кривой"
Прежде всего, нужно понять какая форма должна быть у отверстий.
Стенки отверстия должны быть прямыми на развёртке (и кривыми на трубе) или они должны быть прямыми на трубе, тогда развёртка здесь вообще ни при чём - их надо делать на трубе, а не на развёртке.
Отверстия должны быть прямыми как на разрезе на чертеже. Т.е. их надо сделать на трубе, а вот как? В этом-то весь вопрос...
Это вроде обычное отв. - делает доп. плоскость на грани трубы (// основной плоскости) и далее отв. (Отв. под сверло)....
Или можно сделать одно отв. "Повёрнутым вырезом", а затем размножить массивом (как и советовал GOLF_stream )...
начать надо с вопроса: "на каком диаметре развертка?"
а следом еще вопрос: "сколько отверстий должно быть по окружности?"
и вдогонку "отверстия по окружности должны быть расположены равномерно?"
На выложенной детали (без дерева, х-т формат), все построено нормально, но без использования листового материала, простая труба.
Я на пример так и не понял в чем собственно вопрос.
Мой экстрасенс уволился.
Начать надо с того как это в живую будут делать.
Уверен, что отв сверлить будут в листе, а потом, закатывать в цилиндр. Отсюда и построение. А после изгибания (формования) листа отв не будут цилиндрической формы.
Не, так не надо, а то шарики повыкатываются.
Даже если сверлить в трубе, что их будет держать на месте?
Но в листе сверлить легче, и намного технологичнее, чем в цилиндре, да еще под углом 8 градусов
Думается - это будет по типу подшипника, поверх будет ещё одна труба или пружины...
Тогда вообще все равно как получить отв. А так оно по идее и должно быть.
Как только топик стартер опишет дополнительные требования (проблемы), мы тут же ему посоветуем прочитать ХЕЛП... :g:
Это ИМХО уже другие вопросы... ТС их вроде не ставил.
Так я вроде как, 8 часов назад, предложил вариант построения, может не идеальный но ... Ждем ТС с дополнениями...
Так я и не спорю. Ждем ТС ...
... Как только топик стартер опишет дополнительные требования (проблемы), мы тут же ему посоветуем прочитать ХЕЛП... :g:
:clap_1:post-16271-1352237203.gif :biggrin:
Так, почитал, согласен, что не все до конца объяснил) С перепугу просто под конец рабочего дня не получилось грамотно сформулировать мысль) Делают такую штуку так: имеется бронзовая втулка, в ней сверлятся отверстия, потом в эти отверстия загоняются шарики, а края отверстий немного подпрессовываются, чтобы шарики не выкатывались. Теперь по технологии отрисовки: точки с развертки на втулку перенести не получается, при сгибании листа, направляющая линия с точками остается на своем месте, т.е. не переносится на согнутую грань.
П.с. отрендеренная картинка похожа на правильную... Как ее сделали? И как загнали в отверстия шарики без лишнего геморроя?
Так и делайте - делайте отверстия во ВТУЛКЕ. Развертка здесь вообще ни при чём. Забудьте про развёртку.
Я не понимаю в чём проблема? Не знаете как распределить отверстия равномерно по цилиндру? Вспоминайте школьный курс геометрии, что ещё можно посоветовать...
С перепугу просто
Пугливые какие-то пошли конструктора. Даже отверстий пугаются...
Вот так сделать получается, а как теперь это все прогнать по всей втулке, УЧИТЫВАЯ УГОЛ 8 ГРАДУСОВ, загвоздка именно в этом...
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
