Отверстия под углом
допуск на угол 0.02. сам угол 12 градусов. А плита оч. тяжелая , мне даже кажется что она может с уголков съехать в процессе обработки, подпирать чтоли чем-то или уголки с бортом и сделать. А если вместо штифта резьбовое соединение сделать точность убежит ?
как последний вариант можно в тяжолой плите выфрезеровать прямые карманы с фланцем и туда уже вставить и закрепить небольшие по рамеру вставки с отверстиями под углом. тут даже есть преимущество потом эти вставки при износе можно будет менять на новые :)))) Изменено пользователем Bamboo
Упоры делать однозначно или уголки с бортом, это как тебе удобно.
Резьбовое не пойдет. От резьбы никто не выставляется.
ну вот допустим отверстие под штифт я сделаю с разверткой ровно 6, отдадим на закалку, отверстие ведь уже не будет ровно 6, окалина там и прочие нюансы :g:
Сударь, вы наверно пресс-формами на постоянной основе занимаетесь, спасибо :smile:
Изменено пользователем Perlovka
Не обязательно что то делать специально.
Вот пример:
<noindex>http://fotky.com.ua/large/126768_jlmwi.jpg</noindex>
Установить пару штифтов в отверстия и к ним прижать ролик.
Зная диаметры штифтов и ролика можно рассчитать положение наклонных отверстий (красный цвет) после поворота.
Просто нужно знать немного геометрию.
Сборный вариант лично меня что то не "греет". Я бы так не делал, да и работы
намного больше с подгонкой вставок.
А износа там быть не должно, туда прессуется наклонная колонка.
намного больше.
и меня не греет :))))) а что делать если нельзя повернуть и закрепить такую тяжолую деталь
Вот пример:
намного больше.
впринципе всё понятно, спасибо :smile:
А что проще подогнать вставки? Деталь то наверное толстая?
По всей глубине фрезеровать, а отжим фрезы? Затем подгонка.
Вставку нужно прессовать на такую глубину, затем в нее прессовать колонку.
И потом думать что где то вылезет "БЬЯКА" и колонка будет гулять!
Не нужно ничего придумывать, все уже придумано до нас.
Первая заповедь инструментальщика: делай все надежно!!!
ну так тут умельцы предлагают вообще зделать милимитровый зазор для колонки в ответной детали :))))
согласен на все сто. но если не удается повернуть и закрепить деталь то приходится и выдумывать иногда :))) Изменено пользователем Bamboo
Умельцы предлагают правильно.
Зазор между колонкой и ползуном (шибером) как правило делают от 0.5 - 1мм.
А сама колонка в данную плиту, в наклонное отверстие должна прессоваться.
Но так как в сопрягаемой детали (шибере) допускается такой зазор то и позиционировать отв. под колонку можно и по разметке. Как я выше и предлагал.
Разумеется все вышесказанное касается только пресс-форм и только данной сборки деталей.
Все остальное нужно делать "по науке", - более точно.
Все зависит от требований по точности для данной конструкции.
лень искать но у hasco кажись зазоры 0,2мм на диаметер. а это очень уважаемая фирма и мы десятки лет так уже работаем.
колонка в наклоное отверстие не пресуется не в коем случае. как это вы выставите плиту под пресом под 20 или 22 градуса? или что молотком будете фигачить?? :))) колонка заходит в плиту с почти натягом. т.е. сотка- две допуск. и всех делов. если Вы говорите что в ответной детали есть милиметр зазор то какой смысл запресовывать колонку?? шоб було??
Все правильно, колонку нужно фигачить, ну не молотком а медной колотушкой. И натяг Вы указали правильный, сотка-две, посадка может быть "прессовой" и без применения ПРЕССА.
На счет зазора между колонкой и шибером спорить не буду, каждый выбирает тот вариант который проверен годами работы и конструктивных особенностей формы.
Принципиально то что зазор там ДОЛЖЕН быть.
Делается он для того, чтобы при разъеме плоскостей смыкания сначала освободить шибера от усилия смыкания формы а затем уже дать движение, с помощью колонки, самому шиберу.
я имел в виду сотка две в плюс а не в минус :)))
уважаемый nazar Вы не совсем понимаете принцип разьема пресформы. для достижения того что Вы написали используются разные углы запора подвижных плит и самих колонок. например колонки торчат под углом 18 градусов а запорные поверхности v-образной ответной плиты делают под 20 градусов. вот и получается что v- образная плита убежит быстрее чем колонки начнут тянуть по сторонам :)))
а зазор в две десятки делают для того чтобы не напрягать колонки при запоре. не они ведь в конечном итоге запирают подвижные элементы и не они их центруют :))
а зазор в две десятки делают для того чтобы не напрягать колонки при запоре. не они ведь в конечном итоге запирают подвижные элементы :))
Да понимаю я работу формы. За 40 лет работы в инструментальном цехе, уже и медведя научили бы. :smile: или уже сто раз выгнали, но пока терпят. :bleh:
Да, бывают разные углы в этом соединении и одинаковые, это уже как конструктор "учудит" и то и другое будет работать.
Мы отклонились от темы, давайте не будем друг другу рассказывать очевидные
вещи а поможем ТС в его конкретном вопросе.
:drinks_drunk: :drinks_drunk: :drinks_drunk:
Я рад, коллега, что мы друг друга поняли! :beer: :beer: :beer:
я сразу почустовал что Вы специалист в этой области. я кое чему научился у Вас :clap_1:
Я рад! Для того форум и существует.
Посмотрите мою тему "Ведро 10 литров" по ссылке:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=57809</noindex>
Может выскажете свои мысли по теме, буду рад конструктивному разговору.
