Проблемы при перестройке сетки во Fluent (dynamic mesh)
Добрый день,очень нужна ваша помощь.
Моделирую во fluent движение основания цилиндра. В результате получаю не корректное разбиение (рис 1,2). Перепробовал все режимы в Mesh Methods,но результат тот же.
рис.1
рис.2
Подскажите как получить такой результат (рис 3.)
рис.3
Заранее спасибо.
Добрый день, коллега.
Желательно излагать вопрос подробнее:
- какие модели включали,
- что в окнах ставили
- чем задавали движение и как
Коль скоро нет пояснений, то придется гадать:
- наверное задана с помощью udf скорость движения цилиндра,
- наверное включена модель Динам сеток.
В этой модели есть Smoothing и Remrshing. В нижних окнах панелек надо проставить
2 и 3, соответственно. На панельке Smoothing в верхнем окне запишите 0.5
Поставьте поменьше шаг солвера с таким расчетом, чтобы число куранта
в тех местах, где движется цилиндр было не больше 0.25
Попробуйте в udf уменьшить скорость движения цилиндра хотя бы до 10м/с
А еще лучше сделайте 2Д-модельку и на ней отработайте технологию
движущейся модели.
С уважением, Герман.
Добрый день, Герман.
Вы правы, с помощью UDF задана скорость движения торца цилиндра и я использую модель динамических сеток.
Я последовал вашему совету, но к сожалению получил тот же результат и для 3D и для 2D-модели. Единственное я не знаю, что такое "число куранта".
В панели Dynamic Mesh Zones для движущегося торца я задаю профиль скорости скорость и центр масс (панель Rigid body). Нужно ли мне создавать ещё изменяемые зоны, скажем deforming для стенки цилиндра или stationary для неподвижного торца?
Спасибо.
........возможно, где-то стоит ограничение на кол-во ячеек.... и ячеек не хватает..?
К сожалению я не знаю, где может стаять такое ограничение. Может у вас есть ссылки на ресурсы, из которых я бы мог об этом узнать.
Спасибо.
Изменено пользователем teera11
Моделирую во fluent движение основания цилиндра. В результате получаю не корректное разбиение.
А вы уверены, что стоит вообще применять эти методы перестроения сетки? На мой взгляд это задача для метода layering. Сетка будет расти слоями без проблем.
рис.1
рис.2
рис.3
Заранее спасибо.
А какая входящая модель во флюент, как мне кажется проблема в исходной сетке
На картинках сетка после некоторого времени расчета или изначальная?
  • 2 года спустя...
Так а получилось задачка то? Как хоть она решается?
А именно интересует UDF функция
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
