Проблемы при перестройке сетки во Fluent (dynamic mesh)
Добрый день,очень нужна ваша помощь.
Моделирую во fluent движение основания цилиндра. В результате получаю не корректное разбиение (рис 1,2). Перепробовал все режимы в Mesh Methods,но результат тот же.
рис.1
рис.2
Подскажите как получить такой результат (рис 3.)
рис.3
Заранее спасибо.
Добрый день, коллега.
Желательно излагать вопрос подробнее:
- какие модели включали,
- что в окнах ставили
- чем задавали движение и как
Коль скоро нет пояснений, то придется гадать:
- наверное задана с помощью udf скорость движения цилиндра,
- наверное включена модель Динам сеток.
В этой модели есть Smoothing и Remrshing. В нижних окнах панелек надо проставить
2 и 3, соответственно. На панельке Smoothing в верхнем окне запишите 0.5
Поставьте поменьше шаг солвера с таким расчетом, чтобы число куранта
в тех местах, где движется цилиндр было не больше 0.25
Попробуйте в udf уменьшить скорость движения цилиндра хотя бы до 10м/с
А еще лучше сделайте 2Д-модельку и на ней отработайте технологию
движущейся модели.
С уважением, Герман.
Добрый день, Герман.
Вы правы, с помощью UDF задана скорость движения торца цилиндра и я использую модель динамических сеток.
Я последовал вашему совету, но к сожалению получил тот же результат и для 3D и для 2D-модели. Единственное я не знаю, что такое "число куранта".
В панели Dynamic Mesh Zones для движущегося торца я задаю профиль скорости скорость и центр масс (панель Rigid body). Нужно ли мне создавать ещё изменяемые зоны, скажем deforming для стенки цилиндра или stationary для неподвижного торца?
Спасибо.
........возможно, где-то стоит ограничение на кол-во ячеек.... и ячеек не хватает..?
К сожалению я не знаю, где может стаять такое ограничение. Может у вас есть ссылки на ресурсы, из которых я бы мог об этом узнать.
Спасибо.
Изменено пользователем teera11
Моделирую во fluent движение основания цилиндра. В результате получаю не корректное разбиение.
А вы уверены, что стоит вообще применять эти методы перестроения сетки? На мой взгляд это задача для метода layering. Сетка будет расти слоями без проблем.
  • 4 недели спустя...
рис.1
рис.2
рис.3
Заранее спасибо.
А какая входящая модель во флюент, как мне кажется проблема в исходной сетке
На картинках сетка после некоторого времени расчета или изначальная?
  • 2 года спустя...
Так а получилось задачка то? Как хоть она решается?
А именно интересует UDF функция
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
