Как создать деталь с исполнениями?
SvetLis
Можно, но лучше все таки первую строку сделать по примеру основной записи.
fem_oboz_razm_razm_ris_mass.rar
единственное, что хотел уточнить еще - как поставить симметричный допуск  в таблице с областью повторений?
Как видно в моей таблице, то я пишу допуск вручную для всего столбца, так как ПрооЕ отображает только данные из таблицы исполнений, а там допуска нет. Можно добавить в таблицу исполнений только значения верхних или нижних допусков или симметричный. Но в таблице чертежа это будут уже отдельные столбцы.
Или прописывать допуск на самом размере на виде.
Знак +- вставляется из таблицы символов или: Ctrl+A  # Ctrl+B
