Отверстие с зенковкой
Роман Грозный
Нужно сделать на внутренней поверхности трубы отверстие с зенковкой. Но мне не нравятся места, которые я обвел красным (получается, что это кусочки цековки, которую я не заказывал).
Нужно, чтобы была только одна зенковка. Понятно, что можно сделать повернутый вырез, но мне это неудобно, хочу пользоваться стандартным отверстием на поверхности.
В общем, вот так хочу (прое):
Хотя в прое я не нашел, как сделать по-солидовски. Тоже бывает нужно. Короче выбор нужен.
Пробовал эскиз править - ошибка вылетает. Может как-то изящно можно?
Тоже в тему - такое же отверстие нужно на наружной поверхности трубы.
Там будут винты впотай, но красным обведены места, в которых головка винта вылазит из "зенковки". Если внутри цилиндра отверстие - то там хоть головка помещается в зенковки (там проблема только в ненужной цековке).
У прое так же:
А цековку там не добавишь нулевую к зенковке. Хотя это все прое. Мне в солиде нужно.
Короче - все наоборот нужно, а не как солид предлагает. На наружке цековка как на первом скрине не помешала бы (только она по логике должна появиться в направлении оси цилиндра, а по бокам сойти на "нет"). А внутри не нужна.
NX 8 тоже отчебучил:
зенковкой кусок цилиндра срезал.
Странно все это. Стандартная операция. Неужели повернутым вырезом делать?
странно только что в NX повторил...косяка не обнаружено. Версия 8,5
Знаешь, что понять не могу, если делать собираешься в солиде, на кой тебе проинж?? Давай катю возьмем - там вообще это делается еще проще и ошибок таких глупых нет...
1. Нужно сделать на внутренней поверхности трубы отверстие с зенковкой. Но мне не нравятся места, которые я обвел красным (получается, что это кусочки цековки, которую я не заказывал)...
2. ...Тоже в тему - такое же отверстие нужно на наружной поверхности трубы.
Там будут винты впотай, но красным обведены места, в которых головка винта вылазит из "зенковки". Если внутри цилиндра отверстие - то там хоть головка помещается в зенковки (там проблема только в ненужной цековке)...
1. Можно предложить вариант, как на скрине.
2. Это решается просто (если правильно понял вопрос). Либо редактированием размера диаметра (двухмерный эскиз), либо поставить галку "отобразить настраиваемые размеры" (спецификация отверстия) и редактировать там.
А как ты хотел? Правильно рисует. Если нужно что бы потайной винт прятался, так и задавай дополнительно цековку нужного диаметр и глубины... И это правильно, так как это исполнительные размеры и никакого в ноль на реальной детали не будет.
Так устроена эта функция, и если рассматривать буквально, то в пример из ПроЕ нет окружности заданного диаметра, там овал.
п.к. В ПроЕ при желании это можно сделать
Роман Грозный
Просто для кругозора "а как у других". Тем более в прое раньше работал. Насчет кати - она меня совсем не устраивает. Маразма там хватает, естественно с учетом того чем я занимаюсь. Начиная нерусскими именами файлов и ... Ой, даже перечислять лень.
Откуда у вас полупотай? У меня нет, солид 11. Этот тип принципиален?
А так и в эскизе менял диаметр, и галку ставил. Не помогает. Да и с чего бы? Это просто диаметр зенковки.
Роман Грозный
Не обязательно цековку чтобы прятался. Можно зенковку побольше. Так и делаем в детали. А размер исполнительный даем на сечении отверстия. Глубину зенковки ставим по средней части. Наклонными выносными линиями.
Этот инструмент предполагает построение отверстия от поверхности точки вставки, соответственно, чтобы получить желаемый результат, нужно:
Вариант1: Отодвинуть точку вставки отверстия от поверхности, с помощью вспомогательной/справочной поверхности или сделать толщину стенки больше, а потом обрезать.
Вариант2: Инструмент ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЁЖ это и есть повёрнутый вырез, размноженный массивом управляемым эскизом объединённый в один инструмент, соответственно для получения желаемого результата нужно отредактировать второй эскиз (профиля отверстия)
Роман Грозный
Редактирование профиля дает ошибку. Это если не только размеры в нем менять.
Вероятно вы удалили какой-то размер, в этом случае выдаётся сообщение о необходимости восстановление размера и указывается имя которое должен иметь размер.
Можно редактировать профиль не только редактированием существующего профиля, но и например, сделать сегмент эскиза вспомогательным и дорисовать профиль дополнительными эскизами (на рисунке профиль также смещён по оси отверстия влево):
Роман Грозный
Делал часть эскиза вспомогательной. Остальное дорисовывал. Как раз ошибку и выдает.
Только не овал. Там сложная пространственная кривая. Окружности нет. А больший поперечник и будет равен диаметру.
Одно из двух: либо SW2011 стал шибко умным и теперь это его фишка отслеживать такие изменения, либо всё же какие-то изменения были сделаны.
Но всё же вы так и не указали в чём ошибка, какую информацию по ошибке выдаёт Solidworks?
...Откуда у вас полупотай? У меня нет, солид 11. Этот тип принципиален?
"Полупотай" здесь не причём (да, SW2011). Зенковка сделана на смещённой поверхности (которая затем скрыта).
Так задача и стояла - спрятать головку винта (на внешней поверхности трубы). Как раз помогает.
Роман Грозный
"невозможно вставить отверстие из-за геометрического условия".
Прикол в том, что этот способ мне давно знаком. Только я не помню, в какой версии. Я линию, образующую верхнюю поверхность головки, менял на вспомогательную, а сапог этот достраивал новыми линиями. Никакие старые связи и размеры не трогал. Новые только добавлял для новых линий. Что случилось, не знаю.
Не очень удобно. У меня таких отверстий море.
Как вариант конечно. То есть просто увеличиваем диаметр зенковки, чтобы головка умещалась. Минус в том, что его надо подбирать. То есть он не будет соответствовать высоте головки в пересчете, рассчитывать нужно на более высокую головку.
Роман Грозный
Так пойдёт?
Придется так если больше нет способа.
Роман Грозный
Прикол. Редактирование эскиза по способу выше работает, если отверстие на плоской грани. Если на цилиндре то ошибка. Очередной глюк солида?
И еще одна непонятка. На самом первом скрине видна цековка. А в эскизе профиля этого отверстия линии, образующей цековку, нет. Кто ж ее рисует? Искусственный интеллект?
Можно к этим "лишним" граням применить "Удалить грань" с применением заплаты. Правда за одну операцию почему то не удаляет сразу обе - придётся дважды. Зато это простая доп. операция, не требующая подборов и пересчётов. Её можно сделать в конце при "причёсывании" модели что бы комп её не пересчитывал при проектировании, либо оставить их активными в отдельной конфигурации.
Роман Грозный
В сборке это работает? У меня эти отверстия бывает что проходят сквозь многотельные детали и сборки.
Роман Грозный
спасибо, так и сделал в детали. но в сборке поверхностного моделирования нет.
