mrvcf1
А мне кажется что стало лучше. Сейчас лучше вообще команду ограничений не выбирать. При выборе объектов сейчас появляется контекстное меню
что как мне кажется более юзабилитней
ну ладно, привыкнуть можно. но там не хватает того что было раньше!
вот, например, как вы привяжете конец кривой к оси (плоскости) "точка на кривой"?
ну сколько можно мучаться уже с этой оптимизацией контуров.....когда сервис пак? на новый год?)))
А кто обещал, что там все исправится?! Для того, чтоб твоя проблема была увидена разработчиками, нужно создать PR (да-да, пиар, Problem Report), отправить его, проблеме присвоят номер и всеми силами будут исправлять.
ага, или не будут
Вот решил побалываться с импеллерами в NX8.5 и при генерации такая бяка вылезает:
Какой-то покоцаный импеллер.. Скорее всего - лицензии нет на этот модуль.
импеллер не покоцанный. Он из стандартных примеров NX
если в проге нет на что-то лицензии то NX выдает системное сообщение об отсутствии лицензии. Лицензия на какую фичу отсутствует в файле лицензии или не принимается программой можно посмотреть в логе сервера или диагностике флекс
Так вот системных сообщений нет хотя переменная FLEXLM_DIAGNISTICS=3. Ща в лог посмотрю...
кто нибудь знает что за модуль/фича отвечает за обработку колес?
"Фича" - nx_multi_blade_mill
лог осмотрели - лицуха на nx_multi_blade_mill есть.
По идее все должно работать.
Товарисчи!!! у кого NX8.5!!! потестите импеллер пожалуйста!
Нормально работает.
Да! Я понимаю, что у тебя под аватаром "Светая Русь" написано, но - попробуй посмотреть на сообщение "про платформу" на родном (для NX) английском языке. Может быть ясности больше будет?
кто нибудь знает что за модуль/фича отвечает за "наследованный шаблон раскладки/показать панель инструментов"(или инструменты шаблона)?
Изменено пользователем Roller
  • 5 недель спустя...
Мужики, я что-то не вкурил куда делась команда "Отраженное тело" Она только в листовом металле присутствует и не могу вытащить оттуда, что за бардак наделали в новой версии, кучу всего куда-то подевали, постоянная реорганизация от версии к версии
IGOR5000, версии 8.5 под рукой нет, но проверьте, выбрана ли роль "Полная с расширенным меню".
Нашел. они её реорганизовали в "выделить геометрию", теперь там в выпадающем меню появилось отраженное тело. Нашел путем открытия своих старых моделей где была функция зеркальности и попытавшись отредактировать, он сослался на эту фнкцию.
У всех "вырез в сборке" работает некорректно?
Создавать вырез - создает, но при повторном открытии детали получается следующая картина:
Наблюдаю на уровне сборки выделенное тело, которое накладывается на первоначальное тело
Taksedo, у меня вполне корректно работает.
Вероятно, галочку "Скрыть инструмент" в настройках команды не ставите?
Ставлю, и все отрабатывает отлично. Но при повторном открытии вылазит глюк.
П.С. проверял в 7.5. Там все отрабатывает нормально.
Народ, помогите пожалуйста. Может и было уже в предыдущих версиях 7.5 и 8. Я с семерки сразу на 8.5 пересел. Так вот...
1. Я бы хотел, чтобы по двойному нажатию на эскиз произошел откат и эскиз редактировался в среде задач. Я нажимаю на "настройки-моделирование-изменить" и ставлю как надо. Только вот настройка эта не сохраняется. Через "файл-утилиты-настройки по умолчанию" я этой настройки не нашел. Что можно сделать? Может, файл какой изменить?
2. Контекстная менюшка по привязкам. Как туда добавить остальные нужные мне привязки? Тоже не нашел как...Странно... Час поэксперементировал, все нужные точки и примитивы выбираются. Но вот как-то не мог никак конец линии таким образом выделять, хотя привязки тоже были включены и настройка выбора была правильной.
Изменено пользователем Bully
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
