mrvcf1
А мне кажется что стало лучше. Сейчас лучше вообще команду ограничений не выбирать. При выборе объектов сейчас появляется контекстное меню
что как мне кажется более юзабилитней
ну ладно, привыкнуть можно. но там не хватает того что было раньше!
вот, например, как вы привяжете конец кривой к оси (плоскости) "точка на кривой"?
ну сколько можно мучаться уже с этой оптимизацией контуров.....когда сервис пак? на новый год?)))
А кто обещал, что там все исправится?! Для того, чтоб твоя проблема была увидена разработчиками, нужно создать PR (да-да, пиар, Problem Report), отправить его, проблеме присвоят номер и всеми силами будут исправлять.
ага, или не будут
Вот решил побалываться с импеллерами в NX8.5 и при генерации такая бяка вылезает:
Какой-то покоцаный импеллер.. Скорее всего - лицензии нет на этот модуль.
импеллер не покоцанный. Он из стандартных примеров NX
если в проге нет на что-то лицензии то NX выдает системное сообщение об отсутствии лицензии. Лицензия на какую фичу отсутствует в файле лицензии или не принимается программой можно посмотреть в логе сервера или диагностике флекс
Так вот системных сообщений нет хотя переменная FLEXLM_DIAGNISTICS=3. Ща в лог посмотрю...
кто нибудь знает что за модуль/фича отвечает за обработку колес?
"Фича" - nx_multi_blade_mill
лог осмотрели - лицуха на nx_multi_blade_mill есть.
По идее все должно работать.
Товарисчи!!! у кого NX8.5!!! потестите импеллер пожалуйста!
Нормально работает.
Да! Я понимаю, что у тебя под аватаром "Светая Русь" написано, но - попробуй посмотреть на сообщение "про платформу" на родном (для NX) английском языке. Может быть ясности больше будет?
кто нибудь знает что за модуль/фича отвечает за "наследованный шаблон раскладки/показать панель инструментов"(или инструменты шаблона)?
Изменено пользователем Roller
  • 5 недель спустя...
Мужики, я что-то не вкурил куда делась команда "Отраженное тело" Она только в листовом металле присутствует и не могу вытащить оттуда, что за бардак наделали в новой версии, кучу всего куда-то подевали, постоянная реорганизация от версии к версии
IGOR5000, версии 8.5 под рукой нет, но проверьте, выбрана ли роль "Полная с расширенным меню".
Нашел. они её реорганизовали в "выделить геометрию", теперь там в выпадающем меню появилось отраженное тело. Нашел путем открытия своих старых моделей где была функция зеркальности и попытавшись отредактировать, он сослался на эту фнкцию.
У всех "вырез в сборке" работает некорректно?
Создавать вырез - создает, но при повторном открытии детали получается следующая картина:
Наблюдаю на уровне сборки выделенное тело, которое накладывается на первоначальное тело
Taksedo, у меня вполне корректно работает.
Вероятно, галочку "Скрыть инструмент" в настройках команды не ставите?
Ставлю, и все отрабатывает отлично. Но при повторном открытии вылазит глюк.
П.С. проверял в 7.5. Там все отрабатывает нормально.
Народ, помогите пожалуйста. Может и было уже в предыдущих версиях 7.5 и 8. Я с семерки сразу на 8.5 пересел. Так вот...
1. Я бы хотел, чтобы по двойному нажатию на эскиз произошел откат и эскиз редактировался в среде задач. Я нажимаю на "настройки-моделирование-изменить" и ставлю как надо. Только вот настройка эта не сохраняется. Через "файл-утилиты-настройки по умолчанию" я этой настройки не нашел. Что можно сделать? Может, файл какой изменить?
2. Контекстная менюшка по привязкам. Как туда добавить остальные нужные мне привязки? Тоже не нашел как...Странно... Час поэксперементировал, все нужные точки и примитивы выбираются. Но вот как-то не мог никак конец линии таким образом выделять, хотя привязки тоже были включены и настройка выбора была правильной.
Изменено пользователем Bully
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
