Точность построений в Элите
Господа, очень хочется понять, что же на самом деле вкладывается в понятие точность(tolerance) в СимЕ?
Объясню в чем проблематика, часто получая модели из других CAD-ов, проверяя их инструментами анализа(как на картинке), в частности Tolerant Geom, я заметил что чем большее количество этих геометрий, тем сложнее работать с этой моделью, даже тогда когда модель корректна. Такие операции твердотельного моделинга как разделение, скругления, фаски, стенки начинают пробуксовывать. Приходится переходить в поверхностник и тупо и нудно редактировать, скруглять, разделять, обрезать. Причем скажем Ежи (Solid Edge) воспринимает эти же модели без проблем. И все перечисленные операции делает на ура.
Далее мной был проведен эксперимент (на картинке). В модели построеной в самой СимЕ, была удалена одна из поверхностей скругления, и заменена на другую построенную(Blend-ом) с точностью 1Е-6. И упс она становится Tolerant Geom. Заметьте, что в данном эксперименте "наезд" на трансляторы исключается.
Изменено пользователем ART
Hello Хотелось бы узнать а где это применимо.Просветите неуча. Спросил Cimatron-щиков а они сказали не дурить голову. Может просто пожалели мой бедный разум
To: Diletant
Их пожаления, как правило, не сходятся с нашими пожеланиями. Зачем тогда этот инструмент, пусть нас просветят?
Елы как меня достало простые скругления в поверхностях делать...
На мой не просвящённый взгляд - это больше дизайнерский изыск чем рабочее окно. Для solid-а представляют интерес 3 строчки для surfase and curves тоже по три. Причём эту же информацию можно получить другими способами. Или я не прав
To: ART
А что такое - Tolerant Geom.? Как я понимаю - это та точность, которая меня устраивает, чтобы считать тело твердым, при операциях сшивки. Максимум - 1Е-6.
Ага я понял. Когда Cimatron может растянуть поверхность и сшить корректно - он это делает. Когда нет - сшивает абы как и объявляет место стыка как tolerant geometry. Что касается "Максимум - 1Е-6". так это скорее минимум.(Если я правильно понимаю 1Е-6 = 0.000001) И откуда такие сведения В help-е этого нет.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
