граничное условие
indipin
Добрый вечер! Проблема следующая. Есть 2 тела сложной формы. 1ое тело полностью закрепляется (encastre). на нем я задаю неподвижную систему координат x1y1z1. 2ое тело нужно привести в соприкосновение с первым. для этого я на одну из граней 2ого тела накладываю условие - дельта x1 = 0.5, дельта ur1 = 0 (нужно чтобы грань, а значит и само тело, передвинулась на 0.5 параллельно себе). в итоге по мере движения тело 2 поворачивается изза наталкивания на 1ое, что неверно. тело 2 должно переместиться вдоль оси x. помогите, не пойму в чем неправ. спасибо
Так добавьте какое-нибудь условие от поворачивания. Например еще на какую-нибудь точку такое же перемещение ...
спасибо за ответ, но Вы видимо не совсем меня поняли. чтобы было понятнее я приложу рисунок. на нем видно, что перемещение я прикладываю к целой грани. причем я пробовал создавать couple constraint, привязанную к RP-1,но результат тот же. к какой еще точке Вы говорите применить условие???
тема закрыта. проблема была в изменении step с static на dynamic
У вас что, быстро текущий динамичный процесс? Если нет, то проблему вы себе в ввиде неправильного решения как раз создаете.
