Проблемы с регенерацией
Firefighter
Сегодня столкнулся с неведомым... Имеется сборка "Муфты зубчатые" в виде таблицы семейств. При попытке вставить ее в сборку top_level возникают проблемы при регенерации на уровне sketch'a в 2-х компонентах муфты. При выборе supress failed feature пишет, что не может заменить generic-component на instance-component, после чего вставляет ЭТО в сборку. Самое интересное в другом. Если предварительно открыть эту instance зубчатой муфты в отдельном окне, то все регенерируется нормально. И если затем вставить ее в top_level из сеанса, а не с диска, то опять же нет никаких проблем. Как такое может быть?
Возникало подозрение, что может быть она по дороге цепляет одноименные компоненты из другой папки в пути поиска, но при проверке выяснилось, что путь - тот же. Проверял все по нескольку раз. Даже пересохранил сборку "Муфты зубчатые". Ничего не помогает.
P.S. WF2 F000
С чем то подобным сталкивался но не уверен.....
Вроде как Instance accelerator решает эту проблему.
В config.pro save_instance_accelerator always
Не пинайте если я гоню :)
Я сталкивался с подобной (ошибка регенерации экземпляра) проблемой в ВФ1. Там таблица семейств выдавала ошибку на отдельные экземпляры, хотя модель с данными размерами сроится корректно. И проблема была в неверном обновлении ссылки внутри эскиза. Размер предыдущего фичера (диаметр цилиндра) уменьшался, а ссылка в эскизе оставалась висеть со старым размером... Модель строил не я, но разбираться пришлось мне. Перестроили сбойный фичер и проблема исчезла!!! Так что есть подводные камни в ПроЕ...
Изменено пользователем SAS_17
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
