ФИЗИКА
Leonid-Z88
В этой теме будут выкладываться интересные ссылки или материалы о физических явлениях.
Начнём с этого:
<noindex>http://lenta.ru/news/2012/10/17/bottletrick/</noindex>
<noindex>http://lenta.ru/news/2012/10/16/drops/</noindex>
В конце статей есть интересное видео
до здравствует шнобелевская премия.
Все это конечно хорошо и интересно, но где объяснения данных явлений? Примеры применения в технике?
Кроме того, все ли эфекты давно известные и объясненные инженер применяет на практике?
Хорошо бы заиметь что-то типа такого:
"Указатель физических явлений и эффектов" - с описанием(теорией), примеров применения и т.д
Например в таком виде, но с переходом по ссылкам :
<noindex>http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=1693</noindex>
Кстати, никто ничего нового о программе "Изобретающая машина" (или "Машина изобретений") не слышал?
Вот в ней есть библиотека физ.эффектов.
Это российская разработка, но потом вроде как была продана в США.
И все - концы в воду...
Водяной мостик
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=zPh7zO9Mgl0</noindex>
Самое интересное в этом эксперименте то ,что вода дистилированная,она не проводит эл. ток.
Leonid-Z88, у вас же интернета на работе нет. :bleh:
Я дома сижу :bleh:
2 дня отгула у меня
практически не проводит, удельная электропроводность дистиллированной воды, как правило, менее 5 мкСм/см, но 15кВ делают свое дело.
Может они используют - хорошо очищенную воду.С удельной электропроводностью от 0.005 мкСм/см до 0.05мкСм/см ?
Х.з.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=ROyRzJXu0FM...mp;feature=plcp</noindex>
В комментариях к видео фраза есть:"Машину бы из нитинола, (ну и, конечно, мозги некоторым "участникам дорожного движения")" :clap_1:
Это уже скорей не проводимость, а ионизация. Аналог дуги... :rolleyes:
Это "Магнитный поток"! :bleh:
Вода не магнитится.
одна из попыток объяснить подобное
Di-mann
При исследовании воды были получены интересные результаты, вода не магнитится, но в ней происходят изменения, самое интересное что изменение структуры происходит даже от воздействия музыки, притом от разной музыки по разному...
Di-mann
Вода, она живая... :bleh:
]]>http://www.youtube.com/watch?v=ROyRzJXu0FM...mp;feature=plcp]]>
У меня папа в советские времена работал над нитинолом, далели для выставки черпак на трубке из нитинола, по трубке шел ток, трубка вспоминала форму поднимала из емкости черпак с водой, вода, протекала по трубке в другой сосуд и, заодно охлаждала трубку, трубка опять вспоминала другую форму и опусалась в емкость. Занятная штука, но раз за эти десятилетия не вошел этот эффект в нашу жизнь, значит есть сурьезные недостатки.
Вода не магнитится.
Недавно, по каналу Культура фильм про солничную систему показывали. Сказали, что Юпитер имеет сильное магнитное поле. Но никто не знает почему. Ведь Юпитер газовый гигант у которго вероятно вообще нет твердой поверхности. Вобщем, сделано предположение, что водород (или какой то другой газ, не важно не помню) в его центре настолько сжат, что находится в каком то металлическом состоянии и в этом состоянии генерит сильное м.п.
Так водород имеет на внешней оболочке один отсутствующий электрон, тоесть является так же металлом. Вспомните конец 80-х начало 90-х было две мощных научных темы: холодный ядерный синтез и металлический водород. В учебниках в таблицах свойств металлов прокскакивал водород с такими показателями как температура ковкости, сигма временное и прочими свойственными только металлам характеристиками.
А, ну тогда все встает на свои места.
У Альтшуллера - в его ТРИЗе - был справочник полезных физ. явлений - весьма неожиданных порою ...
Одним из составляющих этого ТРИЗа - и было постоянное его наполнение для последующего применения.
Не знаю каково сейчас его наполнение, и есть ли он... но вот эта тема которую открыл ТС - если на загадится - была бы оч. полезной ...
Еще бы шапку завести для нее - поструктурнее
Почему же - вошел ... у Кардиохирургов например. Да и вообще - дайте Гуглу поиск по "нитинол" - оч. много интересного можно найти
