Геликоидный трансформер Кокоулина - ГТК
helicoide
helicoide на мои вопросы по существу вашего "изобретения" ответов я так понимаю не будет? Так что вы тогда пытаетесь нам здесь доказать? Что у вас будет работать то, что в принципе работать не может? Извините, но это детский садик какой-то.
Считаю,что это новое дополнение в МЕХАНИКУ. Требуете расчётов, формул, готовой каши, так пока нет её. К примеру надо создать методину расчёта взаимодействия ленты с текущей средой. Мне одному не по силам. Нужны научные исследования, лаборатории, деньги и тп...Я не научный работник а простой безработный инженер-механик. Диплом не покупал, выучился в МЛТИ и получил, как все много лет трудился... Мне нужно было это вам сказать.
Вы знаете, почему такие отклики по вашей теме? Да потому, что каждый очередной изобретатель ВД считает, что его концепция самая новая, и что до него все были дураки. Ваш тип двигателя относится к "конструкции с дисбалансом". Все про этот тип уже описано. Не будет никто заниматься обсуждением того, что всем (кроме изобретателя) ясно. Если только постебаться...
Почему так говорите, как в Роспатенте, там тоже так думали о моей Заявке:Двигатель в виде прямого геликоида; электростанции на его основе; подъемный механизм на его основе; рекуператор на его основе; электродвигатель(электрогенератор) на его основе, турбина на его основе.
На skif.biz Вы были уже? Если нет - зайдите - Вам может быть интересно
Тему не бросайте. Ничего не делать - ничего и не выйдет.В любом случае - получится или не получится - все равно какой то результат будет.
А почему не сделать простенькую модель, чтоб проверить хоть что-то в первом приближении?
Сомнительно, что без каких-то осязаемых результатов вам кто-нибудь даст деньги на серьёзные исследования.
У меня знакомый есть, так убедительно рассказывал, что придумал вечный двигатель, оседлал торсионные поля и т.д. и т.п......
Ну нашёл он спонсора, сделали железяку по его чертежам. Я даже тоже поучаствовал. :) На выходе - ноль. Причём не просто ноль, а полный ноль.
Он следующую модель изваял. Уже несколько иного плана. Но помогать всем как-то расхотелось.
Поэтому в нашей стране ничего толкового и нет в последнее время - т.к. не хватает главного - "увлечения" своей идеей. Мы все стали чересчур рациональны - все подвергаем скепсису - а сами руку об руку не ударим (это и про себя тоже).
Затухает что ли наша струна? Гумилев прав?
:clap_1:
Торсионные поля :laugh:
Эфирный генератор :clap_1:
Лучше бы эти "спонсоры" деньги в "геликоид" вложили...
Заявка относится к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. В описании и формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, одно из которых – «Двигатель в виде прямого геликоида» предназначено для получения остальных. Изобретение применимо во многих отраслях народного хозяйства. В данной заявке предложено его применение в гидро и ветроэнергетике, грузоподъёмном и пассажирском транспорте, теплоэнергетике, промышленной вентиляции, электротехнике и электромашиностроении, где ГЕЛИКОИДНАЯ БЕСПЛОТИННАЯ ГЭС, ГЕЛИКОИДНАЯ ПЛОТИННО-ВОДОПАДНАЯ ГЭС, ГЕЛИКОИДНАЯ ВЕТРО - ГИДРО ГЭС относятся к гидроэнергетике, в частности к устройствам для утилизации энергии текущей среды, и может быть использовано для преобразования энергии текущей среды, например, потока рек - в электрическую;
ГЕЛИКОИДНЫЙ ТРАНСПОРТЕР и ГЕЛИКОИДНЫЙ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЙ ЭСКАЛАТОР относится к подъёмно - транспортным механизмам;
ГЕЛИКОИДНЫЙ РЕКУПЕРАТОР относится к области теплоэнергетики, промышленной вентиляции и может использоваться при подогреве воздуха, направляемого в топки для сжигания, для нагрева приточного воздуха в помещения, для нагрева воды в системах отопления с возможностью использования температуры отходящих газов, в том числе и с температурой свыше 500 градусов;
ГЕЛИКОИДНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР) относится к области электротехники, к электромашиностроению. В основе конструкции электродвигателя лежит эффект, который обнаружил Майкл Фарадей, что взаимодействие электрического тока и магнитного поля может вызвать непрерывное вращение;
ГЕЛИКОИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ТУРБИНА) относится к области машиностроения. Предлагаемая конструкция двигателя может работать на водяном паре под давлением (турбина) или углеводородном топливе (бензин, газ и т.п.)
из всего этого заинтересовать может ГЕЛИКОИДНЫЙ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЙ ЭСКАЛАТОР и то в какой-нидудь навороченный торговый центр.
ГЕЛИКОИДНЫЙ ТРАНСПОРТЕР -В Вашем случае скорее встряхиватель или что то подобное. Посмотрите цепные нории и цепные транспортеры самоотчистные что представляют, может будет интересно.
что бы что то взять нужно что то положить. В Вашем случае лента хоть зигзагами закрути а вращать так просто валки не будет и даже, если рассмотреть пример с сообщения 49 и пропускать по трубе какое -нибудь рабочее тело, то много энегрии мы не получим(скорее получим вихревой поток :) ), на турбине КПД будет значительно больше...
какая методика расчета? по хорошему посчитайте взаимодействие ленты(плоской) со средой, которая вас интересует.
Так может Вам и найти занятие по профессии, а не заниматься ерундой. Вы же сами показали пример работы изобретения, посмотрите еще раз видео, только смотрите на него со стороны, и еще раз подумайте что можно с этого получить!
Разобрал как-то пятилетний ребенок мясорубку... и понеслось... геликоиды, вечные двигатели...
Геликоидная бесплотинная ГЭС Кокоулина. gtkokean.a5.ru
helicoide
Вы забыли к плотине и генератору поставить мультипликатор, для того что бы генератор вырабатывал ток нужны обороны 800об/мин и выше. При учете сил трения и повыщающей передачи, Ваша система даже двигаться не будет.
helicoide
<noindex>http://techvesti.ru/node/5049</noindex>
дорого и не эффективно :)
Зачем так скептически?
Лично я бы может ещё и поэксперементировал, но...
Я не могу делать то, что не понимаю. Я так устроен, мне становится не интересно. Сам я настолько не специалист в этих самых торсионных полях и эфирных технологиях, что не могу с уверенностью сказать есть ли они на самом деле или их таки нет. Но, если человек, который на базе этих знаний (знаний???) создаёт что-то, но не может объяснить толком как и почему оно работает, то это уже меня не увлекает. :)
Оно даже без мультипликатора никуда не двинется.
Очень странно что тебе отказали в Роспатенте, там регистрируют вещи бредовее твоих. Тебе следует повнимательнее посмотреть их требования по подаче заявки и повторить попытку.
В сети известен персонаж Измалков Герман Иванович (<noindex>тут</noindex>), неуемный изобретатель:
"Обо мне
Мной сделано 302 очень разных изобретений (большая часть по новой энергетике, двигателям разным, фильтрам, насосам, тонкой производительной водоочистке, газовому оружию и автомобилям ) с отличными бизнес-планами, смотрите их на сайтах по ключевым словам "Измалков Герман", продам патентные права, ноу-хау, построю завод и доведу изделия до массового производства."
Многие смеются над ним, но многие (и я в том числе) относятся к нему с сочуствием. У него много патентов, некоторые я смотрел, большинство изначально нерабочее. Ему удавалось привлечь спонсоров, например с ВАЗа (ну там типа тоже не лохи сидят).
Известно много изобретателей роторных двигателей (слава Ванкеля не дает покоя), например <noindex>тут</noindex>. Или двигатель Ё-мобиля полунерабочий.
Так что не тормози. Рисунки хорошие, язык подвешен - вперед!
теоритически при течении более 3-4км/час, при определенных размерах полотна работать будет, но КПД будет мизерным(работать будет первый полувиток, за счет взаимодействия вода тело, а оно мизерно)
Здорово,особенно и упоминание о Гумилёве.
Он стоит пред раскаленным горном,
Невысокий старый человек.
Взгляд спокойный кажется покорным
От миганья красноватых век.
Все товарищи его заснули,
Только он один еще не спит:
Все он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.
Кончил, и глаза повеселели.
Возвращается. Блестит луна.
Дома ждет его в большой постели
Сонная и теплая жена.
Пуля, им отлитая, просвищет
Над седою, вспененной Двиной,
Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву,
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву.
И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век.
Это сделал в блузе светло-серой
Что-то мне подсказывает, что отсылка была в адрес Гумилева-мл.
Да, если и двинется то только благодаря трению между полотном и потоком, а кпд там действительно почти нулевой. Можно сделать на ленте выступы (на которые я намекал выше, но о которых автор кстати нигде не пишет и видимо даже не подозревает зачем они нужны), это сильно увеличит кпд, но в любом случае закручивание как таковое никакой погоды не делает. А именно закрученная лента это как я понимаю основная фишка.
Вот кстати пример ГЭС на основе ленты с выступами, вот это как раз будет работать
И Гумилёв не тот... Теория ременных передач хорошо разработана уже давно, а ещё предки заметили, что плоский ремень нужно перекручивать, тогда износ равномерный будет. А тут Мёибус подсуетился... Из транспортеров работает только вибробункер с похожей схемой, надеюсь знаете, что это. Энергии не вырабатывает, к сожалению. И уж если замахиваться на звание прогрессора, то зачем эти ремешки, валики? Смело в гении планетарных масштабов (соратники и там найдутся). Про норы червей межгалактических задача ждёт решения.
Ну и чем эта гидростанция эффективнее водяного колеса мельницы, кроме конечно названия?
:) водяное колесо эффективнее
в его конструкции от закручивания, есть не большая погода, создается подобие лопатки(чуть большее противодействие, но эфект его падает так как площадь потока маленькая), но не лопатка.
В сети известен персонаж Измалков Герман Иванович, неуемный изобретатель:
"Обо мне
В Роспатенте на стадии завершения экспертизы по существу находится моя заявка № 2010128626 от 09.07.2010 (бюлл.№2 от 20.01.2012.) Патент считайте есть, но не в нё дело. Столкнулся там с такой вьедливой серостью. Как в фильме вчерашнем"Жизнь и судьба" паспортист в ментуре...Меня может раздражать больше всего недоброжелательность и ерничество, не юмор и здоровый под-ёб, а хихиканье завсегдатаев , да сами знаете. Мой знакомый профессор в Молдавии имеет кроме"свадебного генеральского мундира" штук 350 изобретений а работает из них считай одно-моё(пришлось унижаться до соавторства, он легко патентует всякую хрень). Я ни у кого денег просить не собираюсь, наскребу. чтоб запатентовать главные работы. Писать красиво на сайтах мне никчему.С амбициями тоже всё впорядке. Так что ваш сайт,спасибо ему, мне уже помог :и в пиаре и в конструктиве.Несколько человек разделяют моу выпендры.
      @nicomed, по Edge Trime_v.2 с окошком и орфографией все хорошо. Выявил, что силуэтные кромки тел вращения не обрабатываются. В sw 2016 при выборе более трёх-пяти кромок подряд солид крошится и вылетает. В sw 2020 такого не заметил. После того как приложение отработало ничего не возможно сделать с новыми разорванными линиями эскиза (ни передвинуть место разрыва ни поменять толщину или слой). Нужно активировать или другой вид или поле чертежа, затем снова активировать вид на котором наша разорванная кромка и только тогда появляется возможность двигать место разрыва и изменять вид, толщину эскизных линий.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
