SWE-PDM на Форуме SolidWorks 18 октября
Собственно уже не превый год на Форуме тема SWE-PDM одна из главных. В этом году в том числе будут затронуты следущие вопросы:
SWR-Материалы
Полностью переработанный модуль для назначения свойств основного материала детали SolidWorks. Выполнен в виде add-in, подключаемого и вызываемого из интерфейса SolidWorks. Информация о материале назначается из справочников SWE-PDM.
Функционал:
· Назначение марки и сортамента;
· Присвоение общих свойств, физических, механических, оптических, технологических, любых пользовательских;
· Работа с конфигурациями;
· Работа с ограничительным перечнем…
SWR-Ресурсы
Позволяет импортировать в SWE-PDM справочники из произвольных баз данных. Записи справочников сохраняются в хранилище в виде виртуальных документов или объектов.
Функционал:
· Импорт справочников из произвольных баз данных. Поддерживаются СУБД Microsoft SQL Server 7.0 и выше, Firebird 1.0 и выше, СУБД для которых установлен ODBC драйвер, XML.
· Обновление ранее импортированных справочников;
· Хранение справочников в SWE-PDM в настраиваемом наборе папок в виде виртуальных документов или объектов;
· Настраиваемое соотношение столбцов таблицы справочника и переменных виртуальных документов и объектов;
· Создание связей документов…
Project2PDM
Модуль интеграции MS Project Professional с SWE-PDM. Выполнен в виде add-in для MS Project Professional.
Функционал
· декомпозиция на подпроекты;
· декомпозиция головного проекта на подпроекты;
· создание заданий в SWE-PDM по дереву проекта;
· двусторонний обмен данными между пакетами работ проекта с заданиями в SWE-PDM;
· рассылка оповещений участникам проекта;
· обновление данных о ходе выполнения проекта…
SWR-Конфигуратор
Используется для работы со структурой изделия в SWE-PDM без использования САПР. Применяется при проектировании изделия “сверху вниз”, ручного ввода составов с бумажных носителей, подготовки данных к передачи в ERP. Работает как с конструкторскими файловыми составами, так и экземплярами-копиями на основании объектов.
Функционал
· создание-удаление конфигураций;
· добавление-удаление компонентов в состав;
· изменение количества.
SWR-Спецификация 2012/2013
Полностью переработанная спецификация для SW/SWE-PDM. Из особенностей
- Возможность настройки на любую модель данных, исключены жесткие требования к формату подготовки данных для создания спецификации.
- Возможность редактирования бланков.
- Возможность создания пользовательских бланков.
- Появление раздела "Устанавливается при электромонтаже" и пр.
SWR-Материалы, SWR-Ресурсы и SWR-Конфигуратор будут доступны для скачивания на портале SWR-CRM/Helpdesk
И сегодня же последний день регистрации на этот форум...
На региональных семинарах будет та же программа?
Эта спецификация может работать напрямую с SolidWorks? Или только через SWE-PDM?
Вот именно.
Нет - программа там абсолютно другая, под другие задачи. Тем не менее - а ходе регионального семинара можно в фоей провести персональную консультацию по интересующим темам - если это актуально по приведенному выше - дайте знать в личку.
Зарегистрироваться можно и позже - но уже надо звонить лично и по телефону сообщить данные.
Будут доступны оба варианта для 2013 версии
База материалов то хоть нормальная? Есть база итальянских материалов UNI?
Вас ждет сюрприз...
Заинтриговал :rolleyes:
Даже не знаю, стоит ли теперь ломать интригу :).
По умолчанию метриалы отечественные с сортаментом, все остальное сверх - если есть базы в электронном виде - зачитывается через SWR-Ресурсы
И только через SWE-PDM?
То, что я видел (кратенько):
- материалы без физических параметров.
- база не работает в симулейшен
- не работает в сборке
- не работает в многотельных деталях
- интерфес 2007 года
- не помнит последний материал
- не находит уже назначенный материал для корректировки
- чтобы посмотреть назначенный материал в детали - нужно открыть свойства, а из сборки вообще не посмотреть.
А как работает родная база Солида?
- в симулейшен можно назначить материал не меняя его в детали
- в сборке можно назначить материал любым деталям не открывая их
- в детали можно назначить разные материалы разным телам.
- интерфейс отличный
- при назначении материала показывает последний выбранный материал
- при корректировки показывает назначенный материал
- материал виден в дереве проектирования - в деталях и сборках ну и в чертежах...
Наверное еще раз стоит повторить, что речь идет о полностью переработанном модуле. Может большими буквами написать)))?
Sergei: Данные SWR-Материалы хранятся в SWE-PDM
Хорошо, хорошо, я и сам давно понял, что мне в руки попалась очень-очень старая версия. Мне просто не понятно, зачем ставить в 2012 году функционал 2007 года???
А можно кратенько перечислить что стало лучше, чем в родной Солидовской базе материалов? Например, соответствие ГОСТ 1050-88 стр.25 есть?
не вижу я 25 стр. в 1050-88, поясните свою мысль
Этим ГОСТам соответствует?
Да, соответствует. На Форуме будет подробно представляться.
Кстати этим ГОСТам соответстовала и предыдущая версия
Значит, у меня предпредпредыдущая...
Надеюсь, у новой версии функционал полностью соответствует "родной" Солидовской базе и еще лучше...
Все эти программы действуют совместно с SWE и как отдельные приложения - бесполезны.
Спасибо за очевидное дополнение:)
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
