SWE-PDM на Форуме SolidWorks 18 октября
Собственно уже не превый год на Форуме тема SWE-PDM одна из главных. В этом году в том числе будут затронуты следущие вопросы:
SWR-Материалы
Полностью переработанный модуль для назначения свойств основного материала детали SolidWorks. Выполнен в виде add-in, подключаемого и вызываемого из интерфейса SolidWorks. Информация о материале назначается из справочников SWE-PDM.
Функционал:
· Назначение марки и сортамента;
· Присвоение общих свойств, физических, механических, оптических, технологических, любых пользовательских;
· Работа с конфигурациями;
· Работа с ограничительным перечнем…
SWR-Ресурсы
Позволяет импортировать в SWE-PDM справочники из произвольных баз данных. Записи справочников сохраняются в хранилище в виде виртуальных документов или объектов.
Функционал:
· Импорт справочников из произвольных баз данных. Поддерживаются СУБД Microsoft SQL Server 7.0 и выше, Firebird 1.0 и выше, СУБД для которых установлен ODBC драйвер, XML.
· Обновление ранее импортированных справочников;
· Хранение справочников в SWE-PDM в настраиваемом наборе папок в виде виртуальных документов или объектов;
· Настраиваемое соотношение столбцов таблицы справочника и переменных виртуальных документов и объектов;
· Создание связей документов…
Project2PDM
Модуль интеграции MS Project Professional с SWE-PDM. Выполнен в виде add-in для MS Project Professional.
Функционал
· декомпозиция на подпроекты;
· декомпозиция головного проекта на подпроекты;
· создание заданий в SWE-PDM по дереву проекта;
· двусторонний обмен данными между пакетами работ проекта с заданиями в SWE-PDM;
· рассылка оповещений участникам проекта;
· обновление данных о ходе выполнения проекта…
SWR-Конфигуратор
Используется для работы со структурой изделия в SWE-PDM без использования САПР. Применяется при проектировании изделия “сверху вниз”, ручного ввода составов с бумажных носителей, подготовки данных к передачи в ERP. Работает как с конструкторскими файловыми составами, так и экземплярами-копиями на основании объектов.
Функционал
· создание-удаление конфигураций;
· добавление-удаление компонентов в состав;
· изменение количества.
SWR-Спецификация 2012/2013
Полностью переработанная спецификация для SW/SWE-PDM. Из особенностей
- Возможность настройки на любую модель данных, исключены жесткие требования к формату подготовки данных для создания спецификации.
- Возможность редактирования бланков.
- Возможность создания пользовательских бланков.
- Появление раздела "Устанавливается при электромонтаже" и пр.
SWR-Материалы, SWR-Ресурсы и SWR-Конфигуратор будут доступны для скачивания на портале SWR-CRM/Helpdesk
И сегодня же последний день регистрации на этот форум...
На региональных семинарах будет та же программа?
Эта спецификация может работать напрямую с SolidWorks? Или только через SWE-PDM?
Вот именно.
Нет - программа там абсолютно другая, под другие задачи. Тем не менее - а ходе регионального семинара можно в фоей провести персональную консультацию по интересующим темам - если это актуально по приведенному выше - дайте знать в личку.
Зарегистрироваться можно и позже - но уже надо звонить лично и по телефону сообщить данные.
Будут доступны оба варианта для 2013 версии
База материалов то хоть нормальная? Есть база итальянских материалов UNI?
Вас ждет сюрприз...
Заинтриговал :rolleyes:
Даже не знаю, стоит ли теперь ломать интригу :).
По умолчанию метриалы отечественные с сортаментом, все остальное сверх - если есть базы в электронном виде - зачитывается через SWR-Ресурсы
И только через SWE-PDM?
То, что я видел (кратенько):
- материалы без физических параметров.
- база не работает в симулейшен
- не работает в сборке
- не работает в многотельных деталях
- интерфес 2007 года
- не помнит последний материал
- не находит уже назначенный материал для корректировки
- чтобы посмотреть назначенный материал в детали - нужно открыть свойства, а из сборки вообще не посмотреть.
А как работает родная база Солида?
- в симулейшен можно назначить материал не меняя его в детали
- в сборке можно назначить материал любым деталям не открывая их
- в детали можно назначить разные материалы разным телам.
- интерфейс отличный
- при назначении материала показывает последний выбранный материал
- при корректировки показывает назначенный материал
- материал виден в дереве проектирования - в деталях и сборках ну и в чертежах...
Наверное еще раз стоит повторить, что речь идет о полностью переработанном модуле. Может большими буквами написать)))?
Sergei: Данные SWR-Материалы хранятся в SWE-PDM
Хорошо, хорошо, я и сам давно понял, что мне в руки попалась очень-очень старая версия. Мне просто не понятно, зачем ставить в 2012 году функционал 2007 года???
А можно кратенько перечислить что стало лучше, чем в родной Солидовской базе материалов? Например, соответствие ГОСТ 1050-88 стр.25 есть?
не вижу я 25 стр. в 1050-88, поясните свою мысль
Этим ГОСТам соответствует?
Да, соответствует. На Форуме будет подробно представляться.
Кстати этим ГОСТам соответстовала и предыдущая версия
Значит, у меня предпредпредыдущая...
Надеюсь, у новой версии функционал полностью соответствует "родной" Солидовской базе и еще лучше...
Все эти программы действуют совместно с SWE и как отдельные приложения - бесполезны.
Спасибо за очевидное дополнение:)
