Земля не вращается вокруг Солнца.
CARWIG
Земля является частью солнечной системы,солнечная система частью галактики,галактика частью группы галактик,группа галактик входит в сверхскопление(около 30.000 галактик)Самое интересное ,что это сверхскопление находится под гравитационным воздействием объекта огромной массы(наука его не определила).Сверхскопления входят в так называемые "стены",на которые действует ещё большое гравитационное воздействие.
Вот как :smile:
В институте тоже про эфир что-то старый профессор говорил, и про то, что закон сохранения энергии не действует. Я на это забил.
Зря :bleh:
Ну, коли интересно могу ссылку на его книгу скинуть.
]]>http://dic.academic.ru/book.nsf/1280168/Энтропия
Нет спасибо.Я очень много подобных книг видел.
Увидев одну книгу о "эфире" ,остальные читать смысла нету.
Вот наши эксперимент задумали - фотоны экзоватным лазером расщиплять на электрон-позитронную пару. Был вакуум, стала материя с нелинейными свойствами.
Впрочем, возможны более писсимистичные сценарии, например, когда гравитационные поля ближайших звезд вызовут движение метероритов из облака оорта в центр Солнечной системы. :smile:
Самое интересное, что мы с лёгкостью оперируем физическими эффектами, которые не имеют научного описания механизма действия. Измерили, записали, придумали формулу. А как и почему это происходит? Я не к тому, что нужно принимать сразу любую теорию. Но и отмахиваться как от лженауки, как минимум странно.
Им удалось получить пару?
Пока ещё не удавалось этого добиться :g:
Как-то N лет назад попадалась ссылка на статью (по астрономии), в которой говорилось, что второй закон Ньютона не a=F/m, но a=F/m+a0. Насколько помню, автора заклеймили позором.
Там в стадии проекта, но насколько знаю, поддержанного ВВП.
Ну, а если вы тут темную энергию с темной материей собрались обсуждать, то я - пас. Я за рамки классической механики не ходок.
Улыбнул как-то фильм по National Geographic про ученых, которые темную материю в какой-то шахте под землей пытались обнаружить.
Во многих работах эфир или "темная энергия" представляется в виде газа или жидкости.
В темноте искали?
И правильно сделали... Такого a=F/m+a0 И.Ньютон точно не говорил. :)
Если мне не изменяет склероз, то Бетельгейзе - это единственная звезда, у которой на начало лихих 90-х в оптику был рассмотрен диск. Говорят она и правда охрененных размеров.
Тоже мне открыл Америку! Это всем давно уже известно.
Как жаль, никто не оценил иронии...
Если честно, я не понял к кому направлено ваше высказывание. Ко мне или Борману? :rolleyes:
Солнцеворот, наверно, к Солнцу иронию направил... :clap_1:
На солнечную систему,минимум действуют 4 гравитационных воздействия.(Галактическое,скопления галактик,Сверхскопления,"Стен")Возможно есть и другие воздействия.
В "этой теории" эти воздействия не учитываются. :bleh:
В какой теории? Ребят не плодите шум. Высказывайтесь по-конкретнее.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0cKpgJCRnJk</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=cq_iQKJfv7w...;feature=relmfu</noindex>
Одна из самых лучших эфирных теории.
Лекция идет 3 часа :smile:
Если честно,в некоторых местах теория противоречит сама себе.
В теории "Земля не вращается вокруг Солнца."
Да нет такой теории. Я поместил ролик лишь в качестве визуализации. Я думаю в эфирой теории учитываются все воздействия. Само Солнце и вся наша система мчатся внутри вихря Млечного пути.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
