Земля не вращается вокруг Солнца.
CARWIG
Земля является частью солнечной системы,солнечная система частью галактики,галактика частью группы галактик,группа галактик входит в сверхскопление(около 30.000 галактик)Самое интересное ,что это сверхскопление находится под гравитационным воздействием объекта огромной массы(наука его не определила).Сверхскопления входят в так называемые "стены",на которые действует ещё большое гравитационное воздействие.
Вот как :smile:
В институте тоже про эфир что-то старый профессор говорил, и про то, что закон сохранения энергии не действует. Я на это забил.
Зря :bleh:
Ну, коли интересно могу ссылку на его книгу скинуть.
]]>http://dic.academic.ru/book.nsf/1280168/Энтропия
Нет спасибо.Я очень много подобных книг видел.
Увидев одну книгу о "эфире" ,остальные читать смысла нету.
Вот наши эксперимент задумали - фотоны экзоватным лазером расщиплять на электрон-позитронную пару. Был вакуум, стала материя с нелинейными свойствами.
Впрочем, возможны более писсимистичные сценарии, например, когда гравитационные поля ближайших звезд вызовут движение метероритов из облака оорта в центр Солнечной системы. :smile:
Самое интересное, что мы с лёгкостью оперируем физическими эффектами, которые не имеют научного описания механизма действия. Измерили, записали, придумали формулу. А как и почему это происходит? Я не к тому, что нужно принимать сразу любую теорию. Но и отмахиваться как от лженауки, как минимум странно.
Им удалось получить пару?
Пока ещё не удавалось этого добиться :g:
Как-то N лет назад попадалась ссылка на статью (по астрономии), в которой говорилось, что второй закон Ньютона не a=F/m, но a=F/m+a0. Насколько помню, автора заклеймили позором.
Там в стадии проекта, но насколько знаю, поддержанного ВВП.
Ну, а если вы тут темную энергию с темной материей собрались обсуждать, то я - пас. Я за рамки классической механики не ходок.
Улыбнул как-то фильм по National Geographic про ученых, которые темную материю в какой-то шахте под землей пытались обнаружить.
Во многих работах эфир или "темная энергия" представляется в виде газа или жидкости.
В темноте искали?
И правильно сделали... Такого a=F/m+a0 И.Ньютон точно не говорил. :)
Если мне не изменяет склероз, то Бетельгейзе - это единственная звезда, у которой на начало лихих 90-х в оптику был рассмотрен диск. Говорят она и правда охрененных размеров.
Тоже мне открыл Америку! Это всем давно уже известно.
Как жаль, никто не оценил иронии...
Если честно, я не понял к кому направлено ваше высказывание. Ко мне или Борману? :rolleyes:
Солнцеворот, наверно, к Солнцу иронию направил... :clap_1:
На солнечную систему,минимум действуют 4 гравитационных воздействия.(Галактическое,скопления галактик,Сверхскопления,"Стен")Возможно есть и другие воздействия.
В "этой теории" эти воздействия не учитываются. :bleh:
В какой теории? Ребят не плодите шум. Высказывайтесь по-конкретнее.
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=0cKpgJCRnJk</noindex>
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=cq_iQKJfv7w...;feature=relmfu</noindex>
Одна из самых лучших эфирных теории.
Лекция идет 3 часа :smile:
Если честно,в некоторых местах теория противоречит сама себе.
В теории "Земля не вращается вокруг Солнца."
Да нет такой теории. Я поместил ролик лишь в качестве визуализации. Я думаю в эфирой теории учитываются все воздействия. Само Солнце и вся наша система мчатся внутри вихря Млечного пути.
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
