Проблемы SW2013
yuri-pet
@Kelin, Windows чистая? Не сборка, без всяких интегрированных обновлений, без вырезанных ненужностей?
Офис стоит 2010 и нетфикс 4,5.
Винда лицензионная, все обновления идут из центра. Что он там понаставил я даже не вчитываюсь  :smile:
Нетфикс только 4,5 или все версии (от 1.0 до 4,5)???
А автообновления виндосы лучше не делать, т.к. можно сильно посадить систему (есть опыт) - часто бывает, что после очередного (якобы критического) обновления, что-то может уже не работать...
Добрый вечер)
Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Как SW 2013 работает на Windows 8? И как в работе Solid CAM 2013 под одноименной виндой.
Заранее благодарен;)
При наличии каноническо-православной, а уж тем более лицензионной винды, это весьма маловероятно.
Переформатируйте диск. Накатите по новой. Винду лечить не надо, ее надо гробить :)
А разве сюда не входят все предыдущие версии?
Бывали ситуации, когда приходилось восстанавливать эти версии по-отдельности - хотя у меня есть накатка, где "всё в одном флаконе"...
Тоже раньше надеялся на то, что оф. обновления это хорошо  :wacko: пока в один момент в полностью рабочую винду, в которую кроме обновлений ничего не ставил, не попытался накатить очредной SP к SW  :g:
После двух дней танцев с бубнами и всевозможными вариантами чистки и попыток установки SP :wallbash:  все закончилось FORMAT C: и переустановкой системы.
:clap_1:
В чем я лишний раз убедился. Теперь после установки системы и легкой настройки делаю резервную копию, а обновления не ставлю никакие, подожду пока не выпустят новый SP для Win7.
Только что установленную винду мне лениво переставлять снова, поэтому поковыряв еще раз инет нашел решение.
Можно произвести установку без этого окна из папки  ...swwi\data\setup.exe  :biggrin:  Все встало и все работает  :happy:  Всем спасибо за поддержку и советы  :smile:
  • 4 недели спустя...
Ребята подскажите пожалуйста, такая проблема, стоит Windows 8 64-х битная, поставил Solidworks 2013, открываю одну деталь, все нормально, открываю вторую, выдает такую ошибку
"Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере"
Нажимаю ОК и он запускает второе окно Solid, а не создает вторую вкладку в этом же окне.
А почему не открывать из солида?
поставил Solidworks 2013, открываю одну деталь, все нормально, открываю вторую, выдает такую ошибку "Не удалось создать файл журнала. Авто-восстановление не будет работать. Возможно, другая сессия SolidWorks запущена на этом компьютере" Нажимаю ОК и он запускает второе окно Solid, а не создает вторую вкладку в этом же окне.
Вроде уже обсуждалось. Проверьте через "Открыть с помощью", чтобы по умолчанию файлы SW открывались не через SldWorks, а через SolidWorks Launcher (который swShellFileLauncher.exe в директории, где установлен SW).
Здравствуйте. У меня вот с материалами проблемы - сохранить изменения свойств или вообще какие-то другие изменения - невозможно, удавалось изменять штриховку и наименование, да и то, приходилось мудрить, ибо просто нажав на кнопку "сохранить" окошко закрывалось и меня выбрасывало назад в каталог материалов. Проблема была и на версии 2012, которая стояла до переустановки Винды. На другом ноуте точно такая же версия - подобных проблем нет.
Попробуйте создать свою базу материалов и напихать туда только нужные - чем меньше записей в базе, тем быстрее она работает...
Возможно какая-то не стыковка версий...
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Нарисовалась проблема с всплывающим диалоговым окном "Изменить". Элементы в окне налезают друг на друга (см. фото).
Похожих настроек в программе не нашел, в реестре фиг разберешься.
Окно редактирования размера - один из самых часто используемых элементов, так что терпеть это очень тяжело.
Система: Win 7 x64 Ultimate, две раздельных установки SolidWorks 2012 и 2013
Склоняюсь к проблеме с видеокартой, думаю нужно сменить драйвера на более новые или более старые.
Здравствуйте.
У меня проблема такая.
SolidWorks 2013 x64 стоит, модель по эскизам строится без проблем. Объединить детали в сборку - тоже.
Но когда всеми правдами (и через главное меню при старте солида, и непосредственно из открытой детали) при создании чертежа происходит вылет солида, ничего не говоря (просто ошибка, приводящая к вылету на рабочий стол).
Установку проверял, поставил еще дополнительно Cosmos (он на дистрибутиве был).
Это проблемы не решило.
Есть ли решение проблемы?
